  Teamcenter
  Chinesisches GUI für TC
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Chinesisches GUI für TC (1519 mal gelesen)
volx2002
Sehen Sie sich das Profil von volx2002 an!   Senden Sie eine Private Message an volx2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volx2002
Teamcenter 10 (10.1.4)
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suche lieferte keine Ergebnisse,
die Marketingunterlagen sagen auch nix dazu - daher die Frage an die liebe Community:
HAT TC EIN CHINESISCHES GUI?
Tradionelles oder vereinfachtes Chinesisch.
Falls ja, ist das Standard, wird das "dazuinstalliert, oder ist das eine eigenständige Clientinstallation?
Für jede Antwort dankbar!
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volx2002 10 Unities + Antwort hilfreich
TC in der 8.3 Version, da habe ich zumindest gerade mal chinesische Variante gestartet, kommt in wenigstens zwei chinesischen (chn) Varianten.
Zum einen während der Installation, dass der Install-Dialog auf chn ist. Und zum anderen das Portal selbst.
Umschalten kann man zwischen den Sprachvarianten in dem man einfach an die Startverknüpfung zur portal.bat die parameter -nl zh_CN oder -nl zh_TW setzt.
Man bekommt dann beim Start des Portals eine Meldung, dass evtl nicht alles übersetzt wurde und man unter Umständen auf en_US oder de_DE umschalten sollte.
Des weiteren ist da noch das BMIDE Datenmodell. Dem BMIDE Projekt kann man ab 8.1 oder 8.3 localization files hinzufügen.
In denen wird gespeiceichert, wie ein Attribut für den Benutzer angezeigt werden soll. Bspw. SI5_MyItem_IRM_str_01 als "MyCustomAttribute" wobei das Wort in "" auch chinesische Schriftzeichen sein können.
Und als letztes ist es natürlich auch vom Betriebssystem abhängig. Hast du ein englisches XP Win7 ect dann wird irgendwo im Portal auch mal etwas englisches zu sehen sein
Gruß Mike
