  Teamcenter
  Teamcenter Portal mit Windows7 x64
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter Portal mit Windows7 x64 (2755 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 30. Sep. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend,
hat einer von euch schon mal das Problem mit dem TC Portal und Windows7 gehabt, dass im Portal gewisse Assistenten oder Kontextmenüeinträge nicht oder mit Fehlermeldungen aufgepoppt sind, während mit XP alles funktioniert hat?
Der Revisionierungswizard, oder Namend References Dialog sind bei mir solche Kandidaten, die nicht funktionieren.
Beim Installuser funktioniert alles wie erwartet, nur  mit normalen Domainusern, selbst wenn sie lokaler Admin sind auf dem gleichen Rechner, funktioniert es nicht?
Gruß Mike
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 03. Okt. 2011 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich noch nicht gesehen. Haben aber bisher erst so um die 5 Clients mit Win7.
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Sehen Sie sich das Profil von iamdirtyharry an!   Senden Sie eine Private Message an iamdirtyharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iamdirtyharry
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
Windows 2008 R2 x64 Server
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall, ich habe eine Vermutung:
unter Windows 7 gibt es bei der Desktopanzeige Aero-Designs, das habe ich auf ein Basic-Design umgestellt, weils diverse Anzeigeprobleme im TC-Portal gab.
Harald
IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
Mike Ulbrich
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
ich habe es heute morgen getestet und das Design von AERO auf Windows7 Basic umgestellt, leider kein Erfolg.
Das einzige was ich im Zusammenhang von AERO und dem Portal weiss ist, dass das Design automatisch auf Basic umschaltet wenn die Visualisierung aktiviert wird...
Noch jemand Ideen?
Gruß Mike
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 06. Okt. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich hatte auch schon Probleme bei Doppelbildschirmlösungen (oder geteilte Anzeige Beamer/Monitor).
Wenn TC-Portal auf dem sekundären Monitor dargestellt wird, gibts auch Probleme mit Kontxtmenüs.
Allerdings kommen sie entweder gar nicht oder auf dem Hauptmonitor - keine Fehlermeldung.
War je nach Client (=Grafiktreiberversion) unterschiedlich.
Nach deiner Fehlerbeschreibung glaube ich aber eher nicht, dass das dein Problem ist.
Andere Idee:
gibt´s Files/Directories in der Portalinstallation auf die NUR der Installuser Rechte hat?
Bei uns haben alle User Modify-Rechte auf dem Verzeichnis.
Harald
Mike Ulbrich
erstellt am: 06. Okt. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend,
ich habe mit Hilfe des Siemens Supports sogar zu Testzwecken Vollzugriff auf den C:\Siemens Ordner gegeben, was keinen Unterschied gemacht hat im Verhalten.
Meldet sich der User hingegen auf seinem alten XP Rechner an funktioniert die Portal Installation anstandslos.
Naja, morgen schaut der Support mit AppShare auf einen der Clients, davon erhoffe ich mir schon etwas.
Gruß Mike
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Guate Morgn,
@Mike: lass uns bitte wissen was es da gehabt hat, würde mich interessieren
Harald
Mike Ulbrich
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AppShare vorbei, lösung im Moment noch nicht verfügbar.
Reibungslos funktioniert es nur unter dem Install-User.
Der Support baut sich jetzt die Domäne nach um dem Problem hinterher zu kommen, da wir scheinbar die ersten sind bei denen so ein Fehler auftritt.
Ich kann euch nur auf dem laufenden halten.
Gruß Mike
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten gerade folgendes Problem:
1. WIN7-32  => Structure-Manager => Änderungsstandregel geändert => TC hängt sich auf
2. gleicher User an XP => kein Problem
3. In den Systemsteuerungen die Visuellen Effekte auf optimale Leistung eingestellt => Problem gelöst
Fragt mich nicht warum das so ist, aber vielleicht hilft es ja jemand weiter.
Gruß Robert
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen TC2007.2.2.2UA 2Thier ein und haben überhaupt keine Probleme mit dem Portal.
Ich muss allerdings sagen, das ich anfangs bei der Installation oder danach beim Starten vom Portal Probleme hatte.
Die haben sich in Luft aufgelöst seit ich für die Installation die UAC (User Access Control) abschalte.
Zu dem Problem mit dem 2. Monitor:
Ich habe mal in den UGAnswer gelesen, dass Siemens empfiehlt TC auf dem 1. Monitor laufen zu lassen und NX auf dem 2.
Vielleicht hilft das weiter....
Michael
Free TIBET!
Mike Ulbrich
erstellt am: 11. Feb. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir hat sich das Thema wieder etwas beruhigt. Nach dem was ich von der ausführenden IT und den Usern mitbekommen habe, hing/hängt es zu 90% an der UAC und den Windows Einstellungen von Win7 zur UAC.
So wie ich das mitbekommen habe wurde bei einigen Rechnern die UAC zwar deaktiviert, vor der Installation, aber der Rechner ,nach der Deaktivierung, nicht neu gestartet, weil die Mitteilungen im SysTray von Win7 auf ausblenden geschaltet waren und man so den erforderlichen Reboot nicht mitbekommen hat.
Nachdem das bekannt war, gibt es zumindest bis jetzt  keine Probs mit dem Portal.
Achso, ausser dem Aktualisierungsproblem, aber da habe ich einen "fixed with 9.1" bekommen.
Gruß Mike
