  Teamcenter
  Sharepoint als Frond End zu teamcenter
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sharepoint als Frond End zu teamcenter (3611 mal gelesen)
volx2002
Sehen Sie sich das Profil von volx2002 an!   Senden Sie eine Private Message an volx2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volx2002
Teamcenter 10 (10.1.4)
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
etwas überraschend, gibt es sehr wenige hits für die Suche nach sharepoint!
Kurzer Umriss der Situation:
Aktuell PLM System Konzeptionierung für ein Fertigungsunternehmen mit ca. 50 Usern
CAD System zu 95 % SE
ERP SYSTEM MS DYNAMICS
Hohe Wahrscheinlichkeit einer Systementscheidung für TC
Aktuell nur ein Standort
Nun zur eigentlichen Frage:
Es kam nun der Vorschlag unser PLM Konzept um eine Schnittstelle zu SHAREPOINT zu erweitern!
WARUM SOLLTE JEMAND DAS WOLLEN?
HIER DIE IDEE:
Sharepoint 2010 ist bei uns als ECM System (klassisches Intranet mit einigen Workflowfunktionalitäten) im Einsatz.
Sharepoint hat eine optisch ansprechende Oberfläche und wird von den Nutzern bereits akzeptiert.
Sharepoint Formulare können dynamisch gestaltet werden, und sind von der Ästhetik höher zu bewerten als die TC immanenten Formulare.
Würde man nun einen Prozess der eigentlich in TC abgebildet ist, in sharepoint „starten“ lassen (z.B. indem ein Nutzer ein entsprechendes Formular z.B. Anforderung einer Variantenkonstruktion) hätte man drei hypothetische Vorteile:
1. Der Prozessinitiator muss keine TC Lizenz oder gar know how haben
2. Das Formular mit dem besagter Prozessinitiator arbeitet könnte ein „dynamisches“ sein
3. Sharepoint ist voll in die windows „active directory“ verwaltung eingebunden
Als klaren Nachteil hat man eine weitere Schnittstelle aus/zu TC.
Ich kann fundiert nicht beurteilen ob eine solche Lösung
a. Bereits irgendwo im Einsatz ist
b. Welche +/- außer den genannten auftreten könnten/würden
Über feedback von fundierten usern würde ich mich freuen!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volx2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bin ich zwar nicht, aber trotzdem möchte ich Dir einen Hinweis geben.
Siemens hat in der Velocity Series einen Zusatz zu SE heraus gebracht.
-> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/overview/insight_features.shtml
Solid Edge Insight basiert auf Microsoft SharePoint,....
Solid Edge Insight ist nun für Microsoft SharePoint 2010 und Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) verfügbar.
Schon gewußt?
R.Schulze
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 02. Sep. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volx2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ich muss ein bischen die Bremse reinhaun bevor du dich ich Umsetzungshypothesen verrennst.
"1. Der Prozessinitiator muss keine TC Lizenz oder gar know how haben"
So wie ich das jetzt verstanden habe, soll von Sharepoint aus ein TC Workflow angetriggert werden.
Prüfe selbst oder lass es prüfen, ob das mit dem Lizenzvertrag überhaupt überhaupt abgesichert ist.
Nur weil etwas technisch geht, heisst es noch lange nicht, dass man es darf, ganz besonder bei so einer offenen Schnittstelle wie Teamcenter sie zur Verfügung stellt.
Gruß Mike
volx2002
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis - Danke!
Offensichtlich habe ich den Eindruck erweckt, dass ich die Idee persönlich
unterstütze - dem ist nicht so.
Ich bin inital skeptisch, will dem ANsatz aber halt auch objektiv gegenüberstehen!
Das Thema "IP" ist mal ein guter Ansatz den ich bis datto noch gar nicht so bedacht hatte.
Vielleicht gibts ja auch Jemanden der dazu etwas sagen kann?
volx2002
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Die Info ist sehr hilfreich und fundiert,
allerdings wussten wir seit eínigen Wochen das Insight "bald" Sharepoint 2010 unterstützen wird.
