  Teamcenter
  Was sind effectivities
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Was sind effectivities (2646 mal gelesen)
Cauchy
Sehen Sie sich das Profil von Cauchy an!   Senden Sie eine Private Message an Cauchy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cauchy
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stoße immer wieder auf den namen effectivity.
Kann mir jemand sagen, was effectivities in Teamcenter sind?
gruß Cauchy
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cauchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Konstruktion eine Änderung durchführt, wird diese meist nicht am gleichen Tag in der Fertigung umgesetzt. Meist müssen erst laufende Vorgänge abgeschlossen werden, eventuell muss neues Material bestellt werden.
Meist wird nicht im PLM-System, sondern im ERP-System über Effectivities = Gültigkeiten gesteuert,
von welchem Datum oder welcher Losnummer oder Serialnummer an eine Änderung in die Fertigung einfliesst.
Teamcenter hat im StructureManager solche Mechanismen als Teil der Konfigurationskontrolle.
Mit den Einzelheiten habe ich mich allerdings noch nicht auseinander gesetzt - da kann ich Dich nur auf die Online-Hilfe verweisen.
R.Schulze
Cauchy
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe damit mal ein wenig herum gespielt. man kann sie recht einfach setzen.
Es gibt zum Beispiel:
-> Gültigkeit des Änderungsstandes
-> Positionsgültigkeit.
Kann man im STrukture Manager setzen.
Aber mir ist nicht klar, was da passieren soll.
Wenn ich die Gültigkeit eines Änderungsstandes auf einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt habe, was passiert dann nach diesem Zeitraum?
Oder was würde man erwarten?
Ich vermute ja, dass das was mit den Revision-rules zu tun hat.
Auch kann man bei den Gültigkeiten ein "Endelement" angeben. Der Sinn dieses Endelements ist mir auch nicht ganz klar.
Vielleicht weiss ja irgendjemand eine Antwort auf diese Fragen.
Gruß Cauchy
uwes
Sehen Sie sich das Profil von uwes an!   Senden Sie eine Private Message an uwes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwes
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cauchy 10 Unities + Antwort hilfreich
eins meiner favorisierten Dokumente in der Teamcenter Hilfe ist "Getting Started with Product Structure". Im Kapitel 6 findest du, wie ich finde, eine verständliche Beschreibung von Effectivites.
Hope this helps,
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uwes am 03. Aug. 2011 editiert.]
