  Teamcenter
  TC 8.3.1 Query auf ItemRev mit ItemMaster Attributen
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  TC 8.3.1 Query auf ItemRev mit ItemMaster Attributen (2638 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 07. Jul. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat einer von euch mit TC8.3 schonmal wieder versucht eine Query zu erzeugen die als Ergebnis CustomItemRevision liefert, als Suchkriterium aber auf CustomItemMasterForm Attribute zugreift?
So wie ich das mit 2007.1 gemacht habe, funktioniert das nur noch mit dem DocumentRevision Type, aber nicht mehr mit einem abgeleitetem Itemtype auf Basis von Item.
Ich finde im query Builder guide 8.3 aber auch keinen Hinweis darauf, das sich da was geändert haben soll.
Also nochmal zusammengefasst, ich möchte ein Suche erstellen die als Ergebnis eine Revision liefert, als Suchkriterium aber auf Attribute zurückgreift, die auf der Master form sitzen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Mike
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der Typ Document NICHT vom Typ Item abgeleitet?
In 8.1 ist das noch so....
Exportiere Deine Abfrage doch mal in PLMXML und stelle sie ins Forum.
Dann kann ich das ja mal in unserem System nachempfinden.
R.Schulze
Mike Ulbrich
erstellt am: 09. Jul. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lait Query Builder Klassenbaum ist Document von Item abgeleitet. Laut BMIDE Businessobject-Tree laufen sie parallel.
Was die suche anbetrifft, ich kann sie zwas noch in mein 8.3 importieren aber nicht mehr abspeichern. Die kpl Suche kann ich dir auch nicht schicken, also habe ich eine Zeile aus dem xml kopiert wo auf ein custom_attribut in der MasterForm verweise.
Suchklasse ItemRevision
Form:IMAN_master_form.CustomMasterS:data_file.custom_attribute
Ich kann mich dunkel erinnern, das ich damals schon Probleme hatte die Suche zu bauen, weil man sich nicht über die Struktur "zusammenklicken" konnte den Pfad von Hand eintragen musste.
Rein vom logischen kann ich den Query Builder verstehen, es gibt nunmal keine IMAN_master_form bei Suchklasse ItemRevision.
Ich weiss  garnicht wieviele "How to query" Einträge ich bei uganswer durchforstet habe um einen Tip zu bekommen, aber scheinbar bin ich der einzige der so etwas tun möchte.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 09. Jul. 2011 editiert.]
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
also ich kann Sie hier mit 8.3.1mp1 eins a zusammen klicken...
1. Suchklasse definieren (z.B. ItemRevision)
2. Einstellungen anzeigen (alle Attribute, echte Namen) macht die Sache einfacher...
3. Attributauswahl:
IMAN_master_form_rev
Pom_object-->Pom_application_object-->WorkspaceObject-->Form
data_file
PLME_ItemRevMaster (oder anderes...)
Dann solltest du da sein...
Michael
have you tried turning it off and on again
Mike Ulbrich
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
mit Suchklasse ItemRevision
und dann auf RevisionMaster Attribute komme ich auch.
Ich möchte aber ein Attribut aus der MasterForm mit in der Suchabfrage haben, wie ERP-Nummer zum Beispiel.
Gruß Mike
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
hab ich richtig verstanden dass du eine Revision suchst, im Suchfeld aber ein Objekt aus der Item Master benötigtst?
Werd morgen noch mal prüfen...
Michael
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
In 8.1 geht das wie in allen vorherigen Versionen und vermutlich ist das in 8.3 nicht anders.
Ich hab so aus dem Stegreif nur ein Beispiel aus der Suchklasse Item,
aber wenn Du Dich schon von ItemRev zu Item "hoch gehangelt" hast, solltest Du das sinngemäss verwenden können:
Form:IMAN_master_form.ItemMaster:data_file.user_data_4 = Ja
R.Schulze
Andre83
Sehen Sie sich das Profil von Andre83 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre83
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind zurzeit mit dem Update von 2005 SR1 TC 8.3.2 beschäftigt. Unsere Suchabfragen funktionieren weiterhin. Ergebnis ist bei uns ebenfalls eine ItemRevision. Gesucht kann unter anderem über ItemRevisionMasterForm Attribute und ItemMasterForm Attribute.
Ausgangspunkt im QueryBuilder ist die ItemRevision. Folgende GRM-Pfade haben wir verwendet, um auf die Formulattribute zuzugreifen:
ItemMasterForm: items_tag.Form:IMAN_master_form.ItemMaster:data_file."CUSTOMATTRIBUTE"
ItemMasterFormRev: Form:IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster:data_file."CUSTOMATTRIBUTE"
Unsere eigenen ItemTypes sind alle vom Typ "Item" abgeleitet und werden demzufolge genauso angesprochen. Funktionieren auch weiterhin sehr gut.
Hoffe konnte helfen.
Gruß Andre
Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend,
heute morgen bin ich echt ins Grübeln gekommenm, weil mir dein GRM Pfad zum ItemMasterForm Attribut so bekannt vorkam.
Aber egal, ich habe ihn erst mal von Hand eingegeben und es hat anstandslos funktioniert *Yippie*
Ich bin von meiner Testsuche, an der ich die verschiedenen Kombinationen ausprobiert habe auf meine "scharfe" Suche gegangen und da hat mich fast der Schlag getroffen.
Dort hatte ich den identischen Pfad bereits Tage vorher eingetragen und ich bin mir zu 90% sicher, das es so nicht ging!
Die gleiche scharfe suche habe ich heute ausprobiert, ohne Änderungen daran vorzunehmen und auf einmal funktionierte sie anstandslos.
Heute morgen habe ich mich vieleicht über mich selbst geärgert, das glaubst du nicht...
Aber egal, ihr habt mir geholfen und dafür verteile ich einen Schwung units, Danke sehr.
Gruß Mike
