  Teamcenter
  Tc8.1 - Tif öffnen aus Tc
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tc8.1 - Tif öffnen aus Tc (3022 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wir haben folgendes Problem:
Werden bei uns die MS-Updates durchgeführt, können wir keine Tif's aus Tc mehr öffnen. Öffnen der Tif's vom Desktop geht weiterhin.
Um dieses Problem zu beseitigen (damit Tif wieder aus Tc geöffnet werden kann), führen wir jedesmal nach den MS-Patch Days ein Regedit aus:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.tif]
"Content Type"="image/tiff"
@="MSPaper.Document"
So, und genau dieses erneute setzen der Regedit wollen wir umgehen/vermeiden.
Die Preferencen haben wir schon x-mal überprüft sind alle gesetzt und korrekt.
Wir benützen nicht den Standard Typ, sondern: reference = tiff ; name = xxx.tif  ; Type = ImanFile
Tif Groupe4
Ev. hat einer von euch schon ähnlich Erfahrungen gemacht und eine Lösung?
Besten Dank vorab.
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Bei Siemens ist dieses Problem anscheinden bekannt. Es wundert mich daher, dass von euch noch keiner eine Antwort geschrieben hat.
Hier kurz ein paar Informationen zu den Indikatoren welche für dieses Probelm verantwortlich sind dass wir nach einem Windows Update keine Tifs mehr öffnen können.
Wir können zwar Tifs auf Betriebssystemebene öffnen jedoch nicht aus Teamcenter.
Teamcenter benötigt einen spezifischen Registry Schlüssel welcher vorhanden sein muss sonst öffnet Teamcenter kein Tifs.
Dieses Problem ist Siemens anscheinend bekannt.
Dieser Schlüssel ist aber für MS und das Betriebssystem nicht wichtig resp. er wird immer gelöscht sobald MS sich updated.
Kennt jemand das PROBLEM?
gruss
mäd mäx
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
TIFF ist bei uns eben kein bevorzugtes Dateiformat.
Jetzt ja.
Allerdings muss ich zunächst prüfen, ob die Ursache bei uns die gleiche ist wie bei Dir.
R.Schulze
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
WIN7 64bit
NX CR 1926 Series
TC 12.4
PLMEasy
NX-Tools
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das selbe Problem.
Gibts inzwischen eine Lösung?
Gruß Thomas
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 26. Sep. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhh. Ja.
Arbeitet Ihr mit Office 2003 ?
Mach doch bitte einen Call bei Siemens auf.
Nicht dass ich dir die Lösung nicht geben möchte, aber wenn keine Calls aufgemacht werden bringt es die Software auch nicht weiter.
Hier die Lösung (mach bitte trotzdem einen Call auf): http://support.microsoft.com/kb/967055/
[Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 26. Sep. 2011 editiert.]
Thomas-Z
PLM-Administration
WIN7 64bit
NX CR 1926 Series
TC 12.4
PLMEasy
NX-Tools
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Antwort mäx.
Was das Thema CALLs angeht, stimme ich dir zu und werde einen öffnen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas-Z am 27. Sep. 2011 editiert.]
