  Teamcenter
  Tc8.1 - 2Tier to 4Tier
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Tc8.1 - 2Tier to 4Tier (13267 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteienander
Hat von euch jemand Erfahrung von Update von  2Tier to 4Tier?
Wie seit ihr vorgegangen?
gruesse
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Jun. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mad Max,
wir haben zwart kein Update von 2Tier auf 4Tier vorgenommen. Wir setzen aber ausschließlich 4Tier in der TC 8.3 NX 7.5.3 ein. Der Umstieg sollte einfacher sein, da die gesamte Administration sich nun nur noch auf den Server bezieht. Hierzu musst Du aber die ganze 4Tier Web Application Dienste auf dem Server aufbauen. Zur Verteilung des Teamcenter Clients setzen wir OTW (Over the Web) ein, damit alle Clients die gleiche Struktur besitzen. Also...
- JBOSS oder anderen Web Server aufsetzen
- Tc.EAR Web application package aufbereiten und im JBOSS deployen
- Server Manager / Pool Manager einrichten
- Ab hier sollte dann ein Thin Client Zugriff über http schon möglich sein
- Zur Verteilung nun noch den RMI Invoker und Distribution Server einrichten.
Jetzt kann man per Webseite das Portal auf alle Clients verteilen.
Matthias
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
für die Verteilung von Software setzen wir Marimba von BMC ein.
Also auf den Clients muss ich nichts mehr machen?
Muss man oder kann man?
Muss morgen im Gesch. mal noch ein paar sachen Checken, vielleicht komm ich dann nochmal mit Fragen.
gruss
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
sind hier auch am überlegen um Zuge des umstiegs...
Wie sieht es eigentlich mit TCPB(PLMEasy) hier bei 4Tier aus. Habe in der Doku gelesen dass OTW bräuchte wenn man dies mit 4-Tier betreiben will.
Gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
Michael
have you tried turning it off and on again
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du eine vollständige (standard) 2tier-installation (mit sidt?) hast, brauchst du für den 4tier-client nur folgendes auf dem client hinzufügen/ändern:
- .\iiopservers\start_tcserver2.bat (hinzu)
- .\iiopservers\tcserver.properties
- .\iiopservers\tcserver.xml
- .\portal\plugins\configuration_tc_version0\client_specific.properties
mit den richtigen einträgen wird so aus dem 2tier- ein 4tier-client. wir fahren eine gemischte installation und schalten das über das starticon und die verteilung von den notwendigen dateien. wobei 4tier der standard ist.
was die server betrifft: wieviel user? webclient? plattform?    ... da solltest du dir etwas mehr gedanken machen, dass würde dieses forum wohl sprengen... hole dir einen fähigen consultant - es gibt sogar welche bei siemens...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Jul. 2011 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten intern mit dem 2tier-Client, bieten aber für den Zugriff von aussen auch 4tier- und WebClient an.
Zum Server: Für jeden aktiven Anwender wird ein TcServer-Prozess gestartet. Als Faustformel benötigt jeder dieser Prozesse 200 MB RAM. Die beanspruchte CPU-Leistung hängt natürlich von den Aktivitäten der jeweiligen Anwender ab.
Wir haben mal einen Belastungstest mit 8 gleichzeitigen 4tier-Clients gemacht. Die 8 CPU-Kerne unseres Servers waren dabei zu etwa 50% ausgelastet.
R.Schulze
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer:
Original erstellt von schulze:
Wir arbeiten intern mit dem 2tier-Client...
warum?
wir haben uns (bis auf bestimmte massenprozesse, die normalerweise nur auf servern laufen wie jt-exporte etc.) für 4tier entschieden. hängt auch mit den 32bit-problemen zusammen (bekommen bis auf weiteres kein 64bit-os auf den clients   )
Als Faustformel benötigt jeder dieser Prozesse 200 MB RAM...
bei cad-betrieb mit nx war unsere einschätzung 400mb pro clientsession - wurde dann auch bestätigt (es lag zwischen 250-500mb)...
Gruß aus Hamburg
Yeti
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 07. Jul. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
TC ist doch eh eine 32bit-Applikation, auch unter 64bit-OS.
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Jul. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber ca. 300-400MB RAM weniger Last am Client sind auf einem 32Bit OS schon ein Argument für 4Tier... ( hab ich jetzt nur geschätzt ... ).
Ich liebäugel ja mit einem Mischbetrieb 2/4Tier ... dzt. haben wir aber noch alles in 2Tier (&MultiSite) und gehen so Live am 01.08.
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 07. Jul. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all
ja die gibt es und ich kenne auch einige... das Problem bei SIemens ist wie überall... der Manager Wasserkopf wird immer grösser = ertrag gleich null .... und die Manpower der Spezalisten wird immer wenniger -0 Kunden ärgern sich weil 2 - 3 Mt. wartezeit auf einen fähigen Mann...
OK ich weiss ist ein anderes Thema aber ein wenig Frust ablassen tut manchmal Saugut.....
Zu 4tier, wir wissen noch nicht wie wir es machen, hier gibt es verschiedene Ansätze.... 4tier, Multisite, RGS, etc...
4tier wäre wahrscheinlich das einfachste...
gruss und danke
mäd mäx
[Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 07. Jul. 2011 editiert.]
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist richtig.
Aber Thomas hat genau das Hauptargument getroffen.
...ca. 300-400MB RAM weniger Last am Client sind auf einem 32Bit OS schon ein Argument für 4Tier...
wenn man nx mit größeren Baugruppen macht (läßt sich bei unserem produkt schiff nicht vermeiden  ), ist man für jedes mb dankbar, das im ram läuft und nicht auf die platte ausgelagert wird.
@thomas: warum liebäugelst du nur? wenn du die notwendige hardware hast, setze doch die beiden zusätzlichen tiere auf. wie du schon gelesen hast, ist der 2tier-client leicht zu einem 4tier-client zu erweitern...
Gruß aus Hamburg
Yeti
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Sehen Sie sich das Profil von iamdirtyharry an!   Senden Sie eine Private Message an iamdirtyharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iamdirtyharry
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
Windows 2008 R2 x64 Server
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir setzen seit der Migration (von TcEng2007 & NX5 -> TCUA 8.3 & NX7 1/2) produktiv nur mehr 4tier ein.
Vorher hatten wir nur für unseren Remote-Standort (damals 10MBit) 4Tier.
Was haben wir jetzt:
2-Node Cluster mit Windows 2008 R2 Server (je: HP - Proliant BL460 G6, 48GB-RAM)
auf dem Cluster direkt ist die Datenbank und die Fileshares (über die Storage angebunden)
auf einem virtuellem (HyperV) W2008R2 X64-Server laufen dann ALLE 4Tier-Prozesse (so ca. 80)
ein 4Tier-Prozess braucht bei uns ca. 100-150MB
weiters haben wir noch ein paar 2Tier, aber die sind eigentlich nur für administrative Zwecke
zu den Clients:
wir "installieren" die Clients (egal ob 2- oder 4-Tier) nicht sondern kopieren lediglich das Programmverzeichnis auf die Clients
RGS haben wir auch mal getestet, hat aber viel zu viel Bandbreite gefressen
auch Citrix-Xen hat uns nicht weiter geholfen (zu viel Bandbreite und benötigten 3D-Grafikkarten bei beiden Rechnern)
diese Tests haben wir Mitte 2010 gemacht
Harald
IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Unternehmen ist zur Zeit auf zwei Standorte positioniert (AT, SK).
In näherer Zukunft wird auch China dazukommen.
Wir setzten momentan folgende Versionen ein:
Teamcenter: 8.3.2
NX: 7.5.3
Catia: V5R19 SP9
Am Standort AT haben wir nur 2-TierClients installiert (ca 300 Rechner), im EngineeringBereich nur 64bit Maschinen.
Am Standort SK (8MBit Anbindung) sind nur 4-TierClients installiert. (ca. 40 Rechner)
Weiters haben wir in der SK einen CacheServer, damit das Laden von großen Produkten effizienter funktioniert.
In China wollen wir genau so vorgehen wie in der SK, 4-TierClients mit CacheServer.
Wie viele ServerManager habt ihr, bzw. kann man mehrere ServerManager in einer Umgebung verwalten?
Ich hätte mir vorgestellt einen für SK und einen für CN, bzw. LoadBalancing zu betreiben.
Habt ihr damit schon Erfahrung, funktioniert dies überhaupt bzw. gibt es von euch eine bessere Idee?
Danke,
mfg Michael
