  Teamcenter
  Jt2go in Powerpoint
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Jt2go in Powerpoint (9197 mal gelesen)
Qoraqum
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Qoraqum  an!   Senden Sie eine Private Message an Qoraqum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Qoraqum
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es einen Weg 3D JT Files in einer Powerpoint präsentation darzustellen?
Greetings
Alexander
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qoraqum 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Titel sagt es schon in Kurzfassung:
JT2Go installieren, JT-Dateien in einer Office-Anwendung einfügen und per Doppelklick mit JT2Go öffnen.
Die direkte Darstellung eines 3D-Modells in Powerpoint geht leider nicht.
R.Schulze
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qoraqum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die Herren,
der thread ist zwar schon etwas älter aber die Darstellung von JT-Opjekten innerhalb Powerpoint funktioniert schon und dieses Feature wird auch von unseren Vetriebsmitarbeitern sehr gerne benutzt.
Auf dem Präsentations-PC muss der JT2Go-Viewer installiert sein.
Anleitung:
    1. Office Dokument öffnen (Word, Excel oder Powerpoint) und das JT file in das Dokument ziehen (Drag and Drop)
    2. Um die JT-Visualisierung zu starten genügt ein Doppelklick auf das eingebettete JT-Objekt.
    3. Für die 3D-Visualisierung in Powerpoint > Rechtsklick auf das JT-Objekt Aktionseinstellungen - Objektaktion : Activate . In der Powerpointpräsentation Einfacher Mausklick auf das JT-Objekt > die JT Visualisierung startet.
Wolfgang
Qoraqum
Maschinenbau
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qoraqum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
in der vorherigen Version konnte ich mit drag&drop die JT Files einbetten und mit einem Doppelklick innerhalb des Dokumentes (ohne TCVis Mockup zu starten) öffnen und bewegen.
Jetzt kommt bei dem Versuch die Meldung "Fatal error - unable to create frame broker"
Kann damit jemand was anfangen?
Danke und Grüße
Alex
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qoraqum 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt mir erst einmal nichts.
Wenn Jt2Go und TcVis gleichzeitig installiert sind - welche Anwendung startet denn, wenn Du aus Windows heraus eine JT-Datei direkt öffnen willst?
Möglicherweise mußt Du die Zuordnung von Dateiendung und Anwendung in der Registry ändern.
R.Schulze
Qoraqum
Maschinenbau
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qoraqum 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig TCVis.
Es hängt wohl am JT2Go, da taucht die Meldung auch schon auf, offenbar ist die Installation def.
danke erstmal und schönes WE
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 07. Sep. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qoraqum 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das wir jetzt an einander vorbei schreiben:
Wenn "Standardmäßig TCVis", dann wird auch beim Öffnen des eingebetteten Objekts TcVis starten.
Und TcVis kann nicht eingebettet im Rahmen von PowerPoint arbeiten,
sondern will die JT-Datei in einem unabhängigen TcVis-Fenster öffnen.
Das könnte die Erklärung für den Wortlaut der Fehlermeldung sein.
Du gibst aber nicht an, mit welchen Versionen von Office, Jt2Go und TcVis Du arbeitest.
Da könnte auch noch eine Unverträglichkeit versteckt sein.
Hast Du die ReleaseNotes geprüft?
Und nun ebenfalls ein schönes Wochenende!
R.Schulze
