  Teamcenter
  Kommandozeilentool > Items zu Projekt hinzufügen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommandozeilentool > Items zu Projekt hinzufügen (1557 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon uganswer und die doku durchgesucht, leider nichts gefunden.
Ich habe die Anforderung Excel Listen voller Items einem Projekt im Teamcenter hinzuzufügen. Gibt es ein Kommandozeilentool oder was vergleichbares wo ich das in einem Rutsch erledigen kann?
Tools zum anlegen von Projekten hab ich gefunden, das wars aber auch schon.
Vielen Dank im voraus
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Teamcenter UA
Und welche von den VIELEN Versionen?
>>Gibt es ein Kommandozeilentool ...
Wenn Du in der Beschreibung der Utilities nichts findest, wird es auch nichts geben. Der typische Fall für eine Zusatzprogrammierung.
Alternative:
Import über EXCEL OHNE Projektzuweisung,
Suche nach date created,
händische Projektzuweisung
R.Schulze
Lars
erstellt am: 28. Mai. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Alternative:
Wie meinst Du das Import über Excel?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 28. Mai. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Existieren denn die Items in den Excellisten schon in der Teamcenter Datenbank?
Wenn nicht, ab 8.3 kann man Items aus Excellisten importieren, zumindest theoretisch, getestet habe ich das noch nicht.
Wenn du dann noch im Datenmodell einstellst, dass alle neu angelegten Items automatisch einem Projekt zugewiesen werden sollen, dann sollten die nach dem Import zum Projekt gehören.
Ich habe das bei mir für Neuanlage, Revise und SaveAs eingestellt, aber bei mir sind es Revisionen die ich automatisch einem Projekt zuweise, wenn ich mit in einem angemeldet habe, natürlich.
Gruß Mike
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2011 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Vorschläge. Wir arbeiten hier mit TC 2007.1.
Ich hab es jetzt nochmal anders gelöst, da die Items im TC schon vorhanden waren.
Ich habe über BCT aClass bzw. über die Klassifikation im Teamcenter einfach eine Klasse aufgemacht ICO´s erstellt und diese mit den Items verbunden.
Über den Navigator kann ich dann die Klassen durchsuchen und manuell die Item zuweisen.
Danach einfach die "Dummy" Klasse wieder löschen.
Gruß und Danke!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
