 | Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Thema: TCE - ItemRevision löschen (5653 mal gelesen)
Illuvatar Mitglied PLM und CAX Administrator
 Beiträge: 103 Registriert: 22.04.2009 Windows 7 SP1 64bit TeamCenter 11.2.3.1 64bit mit PLM-Easy 11.2.5 NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benutzen die Laderegel Latest Working. Wenn ich jetzt eine Revision 02 erstelle,(Rev 01 ist verbaut und 00 ungültig) wir doch diese in der Baugruppe ausgetauscht!? Die Revision 01 hat einen Freigabestatus und stellt das zu verwendenden Teil dar. Wie kann ich jetzt die nicht mehr benötigte Revision 02 inkl. der Datasets darunter löschen? Schon beim Versuch das "UGMASTER" zu löschen bekomme als DBA mit Bypass die Fehlermeldung: "The Dataset is used in an assembly as the dataset of the latest ItemRevision. It cannot be deleted." Was ist denn hier zu tun? System: TCE 2005 SR1 MP1 mit PLM-Easy 3.0.1 zusammen mit NX 5.0.4.1 MP3. Gruß, Illuvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
Hallo Illuvatar! Arbeitet Ihr mit präzisen Baugruppenstrukturen? Wenn nicht, steht in den Stücklisten nur das Part und nicht der Änderungsstand. Über die Laderegel wird dann bestimmt, welche Revision geladen wird (latest working). Da zu dem Part noch Revisionen vorhanden sind, solltest Du die Revision auch löschen können. Versuch doch mal die Revision zu löschen... Allerdings musst Du dann die Dataset hinterher suchen und löschen. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Revision löschen geht nicht. Es kommt eine Fehlermeldung das noch Datasets Referenziert sind. Vorheriges Ausschneiden der Datasets geht auch nicht. Gruß, Illuvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
Ich sehe gerade: Ihr habt PLMEasy. Da gibt es so schöne Funktionen wie: - Erweitertes Löschen - Erweitertes Ausschneiden (Schau mal in der PLMe-Hilfe unter "Anwendungen u. Funktionen") Vielleicht liegts daran? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir beide Artilel zum erweiterten Löschen und Ausschneiden durchgelesen.
Leider bringt mich das rein "Bauchgefühls-Mäßig" nicht in die richtige Richtung. Meine Vermutung geht in Richtung der Laderegeln. Wie kann ich diese in TCE für die ganze Site fest von Latest Working auf Precise umstellen? Wenn überhaupt. Oder geht das nur je Item? Gruß, Illuvatar
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
hi, ich verstehe dich nicht so ganz: du mußt natürlich im nx die rev. 02 gegen die rev. 01 austauschen (ich glaube "öffnen als..." heißt das). speichern und raus aus nx. dann kannst du ja zur kontrolle die bg an den pse schicken (dort vorher die laderegel "precise only" einstellen). ergebnis sollte das gewünschte sein. wenn dann der verwendungsnachweis der rev. 02 keine weitere verbauung anzeigt - löschen. was deine laderegel betrifft: im nx gibt es auch ein art "precise", das heißt dort "wie gespeichert". kannst dir ja auch eine laderegel mit auswertung eines status basteln (z.b. "has status - freigegeben" danach "has status - any status"...). wenn du dann eine bg im pse aufrufst, die laderegel anwendest und speicherst, hast du schon fast gewonnen. nur fast, weil das nx nix davon weiß (eigene baugruppenstruktur) und nach löschen der rev beim nächsten öffnen rumzicken würde. also die bg aus dem pse im nx öffnen und speichern. edith: die einstellungen precise findest du in den optionen des pse (userabhängig). die globale einstellung ist in der .iman_env (IMAN_BOM_Precision_Preference=), dort kannst du auch gleich den standard für den pse setzen (IMAN_config_rule_name=). gilt natürlich hier für version 9.1.3! ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 19. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich alles verstanden. Ich weis nicht wie oft ich in der Vergangenheit bereits BG's mit "Nur Struktur laden" geöffnet und Einzelteile mit "Öffnen->Komponente als" ausgetauscht habe. Nun ist es so, das ein Konstrukteur von einem Einzelteil eine neue Revision macht (02). Keine Einzige Baugruppe in der die Vorgänger-Revision (01) verbaut ist wurde weder zum lesen geöffnet noch gespeichert. Trotzdem behauptet TeamCenter nun, das in jeder Baugruppe bereits die neueste Revision (02) eingebaut wäre. Wie geht das? Ist hier in TCE etwa "latest Working" eingestellt oder wie? Ich kann mir das nicht erklären. Wenn ich nun eine der 80 Baugruppen in der das Einzelteil verbaut ist mit "latest Working" öffne, befindet sich darin natürlich die Revision 02. Öffne ich die Baugruppe mit "Wie gespeichert" ist die Revision 01 darin enthalten. Also warum zum Geier sagt TCE jetzt das die Rev. in den anderen 79 Baugruppen verbaut wäre. Muss ich hier in TCE etwa "Wie gepeichert" also auf Precise ändern? Und wenn ja wie mache ich das? Oder hab ich nen Knoten drin Gruß, Illuvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
Zitat: Original erstellt von Illuvatar: ... Ist hier in TCE etwa "latest Working" eingestellt oder wie? ...
Das kannst nur du beantworten ... Stell ein Bild des TC Fensters mit geöffnenter BGR Struktur im PSE rein.
Und Ja: Durch das Erzeugen der neuen Revision erscheint diese - bei Verwendung entsprechender Konfigurationsregel - automatisch in allen BGR in denen sie verbaut ist.
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Illuvatar
hi, ich vermute, dein knoten heißt voreinstellung des tc's. änder doch mal DEINE grundeinstellung in den optionen auf precise. wie sieht es dann aus? normalerweise sollte sich jede bg im pse dann genauso öffnen. wenn das klappt, kannst du global umstellen. allerdings hast du ein problem: soweit ich weiß, gilt die precise bg-struktur dann nur für neu erstellte bg's. die 79 alten, imprecisen mußt notgedrungen per hand im pse umstellen und speichern... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, ich habe mich jetzt mit den Infos die ich hier erhalten und in der Dokumentation gelesen habe durchgearbeitet. Unsere Stücklisten werden "IMPRECISE" abgespeichert. D. h. das dann die neuesten Revisionen in TCE automatisch in den Baugruppen verbaut werden. Ich habe dann, in Absprache mit unseren Key-Usern, an dem Speziellen Teil das in ca. 80 BG's verbaut ist, alle BG's an den PSE versendet und die Stückliste "PRECISE" abgespeichert. Danach konnte ich, zuerst das JT-File, dann das UGMASTER und schließlich die Revision löschen. Wir werden wahrscheinlich in Kürze die "Site" Option für das abspeichern unserer Stücklisten von "IMPRECISE" auf "PRECISE" ändern. Uns ist bewusst das alle bis zur Umstellung abgespeicherten Stücklisten noch auf "IMPRECISE" stehen. Danke für die Hilfe! Hat mit weitergeholfen. Gruß, Ulluvatar ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
