  Teamcenter
  in Lifecycle Viewer eine Explosion erzeugen
In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in Lifecycle Viewer eine Explosion erzeugen (2341 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Habe bei mir eine Anfrage eines User wie man im Lifecycle Viewer eine Explosion erzeugt.
Nach längerem Versuchen komme ich nicht weiter. Kann mir hier jemand Tipps geben?
Danke vorab.
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mäx
Zunächst einmal ist Deine Frage so pauschal, dass man nicht erkennen kann, was genau Dein Problem ist.
Hast Du die Online-Hilfe studiert?
Wenn Du danach vorgehst - in welchem Schritt kommst Du nicht weiter?
Genügt eventuell der vorhandene Lizenzlevel für den Viewer nicht?
Mit jeder TC-Lizenz hast Du ja für den Viewer nur eine Base Level Lizenz. Ich weiss jetzt nicht, welcher Level für Explosionsansichten erforderlich ist, aber sicher mindestens "Professional".
Das einzige Ungewöhnliche ist bislang, dass die Einstellung "Entfernung zwischen Teilen" eher in Metern erfolgt als in mm.
R.Schulze
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
Intel Xeon 2.8GHz
erstellt am: 06. Mai. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulze
wenn ich in der Hilfe suche bekomme ich nur treffer für den Struktur Manager. Ich will aber im Lifecycle Viewer eine Explosion einer Baugruppe erzeugen.
Explosion der Teile in z.b. x Richtung 10mm auseinander... komm nicht wirklich drauf wie das gehen soll...
Dass einzig vernünftige wo ich gefunden habe ist (habe Tc jetzt grad nicht zu hand) ich glaube unter Action > Transformieren oder so.
Danke trotzdem.
gruss
mäd mäx
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Such doch mal nach "exploded view"
Visualizing Products -> Working with 3D Models
-> Viewing 3D models -> Using enhanced 3D viewing options
-> Create exploded views
Baugruppe im LifecycleViewer öffnen -> Menü Aktionen ->
Explosionsdarstellung -> Neu -> Namen geben
-> Teile auswählen -> Hinzufügen -> Abstand angeben -> Anwenden
R.Schulze
