  Teamcenter
  Preferences verschwunden nach Patch Tc 8.3.1
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Preferences verschwunden nach Patch Tc 8.3.1 (2132 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter 8.3 Anwender,
wir haben am 15. ein Patch auf die aktuelle 8.3.1 aufgespielt bekommen. Heute musste ich den Server aus anderen Gründen komplett neu durchstarten. Nun sind alle angepassten Preferences weg. So fehlen mir zum Beispiel etliche T4S* Preferenzen für die SAP - Schnittstelle. Lediglich die Standard - Preferenzen, wie sie nach einer Neuinstallation vorliegen, sind enthalten.
Weiß jemand, wie man an alte Prefernzen nach einem Patch wieder heran kommt?
Matthias
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Solution 1
Hast du eine Test DB? Die Preferences werden in der DB gespeichert. Daher deine Daten die wahrscheinlich irgendwo gesichert sind auf die Test-DB zurückspielen und die Preferences danach Exportieren und auf eurer Produktiv Umgebung importieren. (bei Tc8.1 muss man die Preferences 2x nacheinander einlesen BUG - 8.1 Patch6)
Solution 2
fürs nächste mal, die Preferences vorher Exportieren. Sorry
Solution 3
bis jetzt nicht bekannt ob du die Preferences anderst zurückbekommst, lass es mich wissen wenn es eine andere schnellere bessere Lösung gibt.
gruss
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok dies währe auch noch ein weg...
Wenn du die Preferences auf der Test Umgebung hast (falls vorhanden), lese da die preferences aus -> xml file....
Suche die Einträge die du benötigts, danach machst du ein neues XML File -> siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000634.shtml
dieses xml importierst du dann auf deiner Prod. Umgebung -> mach vorher eine Sicherheits-Export-Preferences-xml-File
gruss
mäd mäx
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Hinweise,
ich konnte aus einer alten Kopie der virtuellen Maschine die Preferences wied rekonstruieren. Die Anpassungen der letzten Wochen musste ich aber manuelle nachpflegen.
Matthias
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich habe das nich richtig verstanden. Seid ihr mit einem Patch auf die 8.3.1 gegangen oder auf die 8.3.1.1?
Ich vermute 8.3.1.1 denn die 8.3.1 ist ja ein MP, oder?
Gruß Mike
