  Teamcenter
  Isolierter Bereich für Entwicklungsteams
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolierter Bereich für Entwicklungsteams (1834 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine weitere Frage für die wie aktuell keine Antwort haben ist: welche Möglichkeiten existieren um Daten, welche durch ein Entwicklungsteam erstellt werden, auch nur diesen Anwendern zugänglich zu machen, d.h. der "normale" Anwender soll solche Daten nicht sehen.
Vielen Dank im Voraus!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... welche durch ein Entwicklungsteam erstellt werden...
Richte eine entsprechende Gruppe für das Entwicklungsteam ein.
Da der Regelbaum im AccessManager vermutlich eine ganze Reihe von Regeln enthält,
kann ich Dir weiter kein Patentrezept nennen, da Regeln sich gegenseitig behindern können.
Im einfachsten Fall gilt:
Has Class( POM_Object)
  Owning Group( Name der Gruppe ) -> Owning Group
wobei die Regel Owning Group zunächst der besitzenden Gruppe (Owning Group) das Leserecht einräumt
und dann der Welt das Leserecht (oder alle Rechte) entzieht.
Setze in der ACL immer nur die Berechtigungen, die Du bewusst beeinflussen willst.
Lasse alle anderen Felder leer.
R.Schulze
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Regelbaum gibt es ziemlich weit oben den Eintrag "Has Project ACL"
Als Projektmanager kann man so ein Projekt anlegen und Benutzer zu einem Entwicklungsteam zusammensetzen.
Zusätzlich läßt sich für dieses Projekt eine Projekt ACL mit speziellen Rechten für das Team und beispielsweise World|Visible = false anlegen.
Sobald eine Revision einem Projekt zugeteilt wurde greift durch den Regelbaum die Project ACL "früher" als die "üblichen" Regeln.
Ich habe das dahingehend noch so erweitert, dass neu angelegte Revisionen automatisch dem Projekt zugewiesen werden, in dem ich gerade arbeite, damit ich mir den Schritt des manuellen Zuweisens so weit wie möglich spare.
Das wäre meine Idee. Die könntest du zumindest ohne viel Aufwand testen.
Gruß Mike
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
In TC_8.1(UA) gibt es diese Bedingung nicht.
Ich finde "Has Object ACL" und "In Project".
Und welche Unterscheidung macht TC eigentlich zwischen "Program" und "Project" ?
R.Schulze
