  Teamcenter
  IGES-Export als 2D-Zeichnung
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  IGES-Export als 2D-Zeichnung (2942 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus unserer TeamCenter Datenbank eine Zeichnung als IGES-Datei exportieren. Mit dem IGES-Konverter in der Kommandozeile bekomme ich hier immer nur den UGMaster (3D-Modell) in die IGES-Datei generiert.
Code:
iges "@DB/12 3456 789 101/01" -pim=yes -u=imageuser -g=dba -d=C:\ugs\nx5\IGES\igesexport.def -o=C:\Temp\test.igs
Ich habe bereits einige Einstellungen in der igesexport.def probiert, jedoch ohne erfolg.
Meine Vermutung ist dahingehend, das der IGES-Konverter mit z. B. der Angabe "@DB/12 3456 789 101/01" immer nur den UGMaster nimmt.
Geht das auch mit dem UGPart, also der 2D-Zeichnung? Ziel: IGES-Datei beinhaltet 2D-Zeichnung aus TeamCenter und nur die, kein Model.
System: TeamCenter Engineering 2005 SR1 MP1 & PLM Easy 3.0.1 zusammen mit NX 5.0.4.1 MP4
Gruß, Illuvatar
Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du gibst nur die Item-ID an.
Du musst schon ausdrücklich die Zeichnung adressieren.
Ich habe mal ein Testobjekt "00060" angelegt, bei dem Item-ID und die beiden Dataset-IDs alle gleich lauten.
Wenn ich nun die Zeichnung aus NX heraus exportiere, dann wird mir schon einmal der folgende Name für die Zieldatei vorgeschlagen:
C:\temp\nx\000060____specification__000060____2d.igs.
Und wenn ich in die IGES-Logdatei schaue, sehe ich folgenden EIntrag:
Reading part: @DB/000060/-/specification/000060_-
Ich hoffe, das hilft!
R.Schulze
