  Teamcenter
  Teamcenter Engineering: Datasets hinzufügen trotz Freigabe
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Teamcenter Engineering: Datasets hinzufügen trotz Freigabe (3355 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir würden gerne erlauben trotz Freigabe ein bestimmtes Datasets unter der freigegebenen Revision noch durch unsere Anwender einfügen zu lassen - leider gelingt dies nicht.
Die ABV-Regeln habe ich entsprechend angepasst, allerdings wird nun noch die fehlende Schreibberechtigung auf die ItemRevision angemahnt.
Wie muss eine Konfiguration aussehen damit lediglich ein bestimmtes Dataset noch hinzugefügt werden darf, ohne Möglichkeit die ItemRevision und andere Datasets zu verändern?
Im Voraus vielen Dank!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so ad hoc fällt mir folgendes ein:
freigabe auf die itemrevision entfernen, die freigaben auf den anderen datasets lassen. was für änderungen könnten denn an der revision stattfinden?? ist doch nur ein referenzobjekt/sammler, die infos stecken doch in den datasets (form, ugmaster, bom, ...).
dann kannst du strukturelle änderungen an/unterhalb der revision machen und die anderen freigaben an den datasets bleiben davon unberührt.
grundsätzlich ist ja immer die frage: ist das die regel oder die ausnahme? wenn du das als standard hast, solltest du deinen freigabe-workflow/status und den ruletree entsprechend anpassen. denn nur dann hast keine problem z.b. bei revisionieren zu erwarten.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sicher.
Für das Einfügen wird ein Schreibrecht auf der Revision benötigt.
Das wird im Access Manager gesteuert.
Has Class ( POM_Object)
  Has Status -> Vault
      Has Status( xy )
          Has Type( Item_Revision oder was auch immer ) -> Ausnahme
Named ACL "Ausnahme"
Schreibrecht z.B. für die gewünschte Gruppe
R.Schulze
TH22
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die RuleTree Anpassung war mir bekannt, allerdings wird so ein grundsätzliches Schreibrecht auf die ItemRevision eingeräumt. Gewünscht ist dies ja nur im Falle des Einfügens eines ganz speziellen Datasets.
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann natürlich pauschal festlegen, dass nur eine bestimmte Gruppe einen bestimmten Typ von Dataset anlegen darf.
Ich sehe aber nicht, dass man diese beiden Regeln mit einander verknüpfen kann.
Man müsste also schon für diesen Zweck einen "exklusiven" Typ definieren, der nicht anderweitig eingesetzt wird.
Beispiel: Zusätzlich zum Typ "PDF" ein Typ "PDF_extra" mit den gleichen Eigenschaften.
Das kann lästig werden mit Kopierregeln und anzeigeregeln, aber Ausnahmen von der Regel sind meist aufwendig.
R.Schulze
TH22
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist diesbezüglich noch eine andere Idee gekommen:
Gibt es eine Möglichkeit per Voreinstellung zu definieren, dass ein bestimmter Datasettyp standardmäßig per Relation IMAN_manifestation eingefügt wird?
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich aus dem Stegreif unsicher, ob das direkt aus TC heraus geht, oder ob wir so etwas mit einem Zusatz machen.
Das gehört zu den Revisionierungsregeln.
Der neue Dataset gehört dann aber der Person und Gruppe, die die Revision erstellt. Passen dann die Berechtigungen wie gewünscht?
R.Schulze
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 10. Mrz. 2011 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep das geht.
Lege dir eine SITE Preference an mit
MyItemRev_MyDatasettype1_default_relation=My_relation1
das nutze ich für Bulkimporte (also Drag an Drop vom Filesystem) wenn´s mal mehr als eine Datei ist sehr gerne. Im Assistenten lege ich nur noch den Datasettyp fest und die Dateien "fallen" automatisch in den passenden Pseudofolder
Bitte aufpassen und nicht die lokalisierten Namen aus dem BMIDE verwenden für die Preference.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 10. Mrz. 2011 editiert.]
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi there
Stichwort: Pseudo-Folder. Hier kannst du dann alles reintun. Wird dann aber auch nicht Revisioniert.
gruss
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 12. Mrz. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe noch einen weiteren Lösungsansatz.
Lass doch das Hinzufügen durch einen Workflow ausführen. Hierzu gibt es aus meiner Sicht zwei Lösungskonzepte. Entweder benutzt Du im Workflow ein separates Anwenderkonto, welche auf die Revision Schreibrecht und füge mit diesem Konto im Hintergrund das Dataset hinzu. Oder aber benutze im Workflow ein anderes Named ACL, welches dem Job - Eigentümer nun Schreibrechte auf die Revision gewährt. Somit kannst Du zum einen Sicherstellen, dass nur bestimmte Gruppen diesen Workflow nutzen können (Workflow Template Filter) zum anderen kannst Du weitere Mechanismen einbauen (z.B. Review durch eine übergeordnete Stelle, etc.
Matthias
