  Teamcenter
  EigentuemerVonITEM
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  EigentuemerVonITEM (2638 mal gelesen)
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello World,
ich habe ein ITEM, unter dem sich ITEMRevs nur als <dba> revisionieren lassen. Alle Anzeige-Moeglichkeiten, sich die Eigentumsverhaeltnisse der untergeordeneten Rev's und deren Datasets sagen mir, das es der Gruppe <konstruktion> gehoert. Anscheinend ist irgenwo ein Flag gesetzt, dass die eigentliche Gruppenzuordnung nicht wie angezeigt <konstruktion> sondern auf <dba> lautet. Gibt es Mittel mir den Datenbankeintrag des ITEMs auf eine andere Weise zugaenglich zu machen bzw. darzustellen? Ein erneutes umsetzen des gesamten ITEMs auf einen anderen Eigentuemer der Gruppe <konstruktion> hat auch nichts gebracht.
Fe3C
hmm... probieren wir doch mal was anderes,
vielleicht funktioniert das ja auch nicht...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schauen denn die Zugriffsberechtigungen auf das Ítem aus ?
( Ich nehm an, dass es ein "normales" Item ist, und "normalerweise" der Ruletree erlaubt, über die Gruppenzugehörigkeit ein Revise zu machen (OwningGroup) )
Der User, der das Revise versucht, ist aber schon aktuell in der Sitzung in der Gruppe <konstruktion> ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir erleben versschiedentlich die Situation, dass ein Item in der Gruppe Konstruktion angelegt wurde, dann aber der Konstrukteur eine Revision einer Projektgruppe zuordnet. Beim nächsten Revisionieren unterliegt der Anwender dann dem Fehler, sich in der Projektgruppe anzumelden, während das Item, in dem er Schreibrecht benötigt, ja der Gruppe Konstruktion gehört.
Ist das hier eventuell das gleiche Missverständnis?
Hat hier der dba das Item angelegt, aber die Revision wurde der Konstruktion zugeordnet?
R.Schulze
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.Schulze,
es ist moeglich, das das ITEM unter dba angelegt worden ist, aber wenn wir so einen Fehler in der Vergangenheit hatten, haben wir dann mit entsprechenden Rechten die Eigentumsrechte des ITEMs dem User in der richtigen Gruppe zugewiesen, nur bei diesem ITEM waehrt sich der TeamCenter. Deswegen meine Frage. Wenn ich es nicht ueber NX revisioniere, sondern direkt im TC mit "revise" als Mitglied der Gruppe <konstruktion> ist die Fehlermeldung:
"Sie haben für das Objekt E0196660001/view keine Schreibberechtigung."
Dieses Feld im Datensatz, welches den User "dba" anscheinend vorhaelt wuerde ich gerne einsehen... deswegen meine o.a. Frage.
Das ITEM, was wir benutzten, ist leider vom Typ ITEM/ITEM (Altlast).
Fe3C
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es kein besonderes Feld, lediglich Owning User und Owning Group wie üblich.
Möglicherweise greift da eine besondere Rechteregel, der Du Dir jetzt nicht bewusst bist.
Wenn Du die Berechtigungen anschaust (Icon mit dem Vorhängeschloss), dann findest Du in dem Anzeigefenster unten rechts zwei weitere Icons, von denen Dir eine Funktion zeigt, welche Rechteregel greift.
Hast Du Dich schon mal mit dem Access Manager (AM Rule Tree) befasst?
Ich verstehe jetzt weder Dein "leider" noch "Altlast".
Ist das ein besonderer Item-Typ, den Ihr angelegt habt?
Dann wäre es nicht abwegig, eine Regel zu definieren, die eine weitere Bearbeitung verbietet.
R.Schulze
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.Schulze,
ich habe mich noch nicht mit dem AM Rule Tree befasst. Wenn ich die unter <db<> oder <konstruktion> auf das Vorhaengeschloss klicke werden beidesmal dieselben Rechte angezeigt und es gleicht auch anderen ITEMs in der Datenbank in den Zugriffsrechten. Die verwandte ZRL ist die gleiche, wie bei anderen ITEMs, wo das revisionieren klappt.
Mit der Altlast ITEM/ITEM meine ich, dass man uns gesagt hat, das man diesen Typ nicht nutzen sollte, sondern lieber eine eigenen Typ ITEM/... anlegen sollte, da der ITEM/ITEM eine besondere Stellung innerhalb des TeamCenters besitzt. Das entzieht sich meiner Kenntnis, ob das der Wahrheit entspricht.
Ich kann bis jetzt einfache keinen Unterschied finden. Wie finde ich denn den Einstieg zum AM Rule tree?
Fe3C
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Mitglieder der Gruppe dba können den Access Manager öffnen.
Falls Du nicht selber der Systemadministrator Eurer Firma bist, solltest Du den fragen.
Zu den Menüs in Deiner TCE-Version kann ich nichts sagen.
Schau einfach mal in die Online-Hilfe.
>>... eine eigenen Typ ITEM/... anlegen sollte, da der ITEM/ITEM eine besondere Stellung innerhalb des TeamCenters besitzt.
Das mit der Sonderstellung kenne ich erst seit der Unified Architecture. Dort werden alle Eigenschaften des Grundtyps Item zwangsweise an alle anderen Item-Typen vererbt. Will man Eigenschaften und Attribute, die man einem Teil zuweist, NICHT bei einem Item-Typ "Dokument" sehen, so darf man den Grundtyp nicht für Teile verwenden.
Für TCE ist mir so etwas nicht bekannt. Aber unsere vorherige Version war 9.1.2.
R.Schulze
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.Schulze,
ich habe dba Rechte und war mal kurz in der Zugriffsverwaltung. Unsere ZRL, die hier greift (und auch soll)  heisst "working" und befaehigt "owning group" <konstruktion> zu lesen, schreiben und loeschen unterhalb des ITEMs, nur das was ich sehe, erhalte ich anscheinend nicht.
Ich vermute nach wie vor ein Problem im Datensatz. Danke trotzdem fuer das Interesse.
Fe3C
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fe3C:
hi,
wenn nur die bomview rumzickt: was sagt denn der verwendungsnachweis?
in tce gibt es ja noch die gom-referenzen, ob da an der view noch ein prozeß dran ist oder...
(ich gehe davon aus, das die bomview auch dem user in der gruppe konstruktion gehört...).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yeti,
ich glaube da hast Du Recht mit den GOM Referenzen (siehe Screenshot). Da habe ich gar nicht dran gedacht, obwohl die das ein oder andere mal schon auf der Tagesordnung waren. Ich denke hinter den Fragezeichen liegen die Leichen, oder?
Wie gehe ich hier vor? Loeschen bei GOM ist immer kritisch!
Fe3C
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 04. Mrz. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich nutze die gom-refs nur zum gucken. löschen würde ich IMMER nur mit standardwerkzeugen!
was passiert denn, wenn du die rev. 03 mal revisionierst? das problem scheint ja die vierte zu sein.
der serienfreigabe-prozeß: was macht der? den würde ich im workflow-viewer mal löschen und dann versuchen zu revisionieren. kann man danach ja immer noch mal machen.
also lieber try-and-error, aber kontrolliert. wenn nur ein teil diese probleme macht - wegschmeißen oder per speichern unter "säubern". muß natürlich im nx entsprechend nachgezogen werden.
dann vielleicht das teil an die hotline zum debuggen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist so nicht richtig.
In der Benutzeroberfläche werden nur "Workspace-Objekte" mit Icons dargestellt. Objekte, die in der Klassenhierarchie des TC-Datenmodells "höher" liegen (allgemein: POM-Objekte, POM = Persistent Object Manager) werden nur mit dem Fragezeichen dargestellt.
Das Fragezeichen sagt in diesem Zusammenhang nichts über "falsch" oder "richtig" aus.
Rechter Mausklick auf dem Fragezeichen -> Eigenschaften.
So erkennst Du, was Du eventuell löschen willst.
R.Schulze
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich werde wohl das Problem der Hotline melden.
@yeti:
Habe ich gemacht will sich trotzdem nicht revisionieren lassen.
@r.schulze: Ich habe keine weiteren GOM Objekte gefunden, die mir seltsam vorkommen, es sind iman_specification, iman_ug_wave_geometry und halt die POMs.
Danke trotzdem fuer den Support!
Gruss Fe3C
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 12. Mrz. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass zwar die Berechtigungen auf der BVR (Bom View Revision) in der Revision richtig sitzen, aber der übergeordneten BV (Bom View), die normalerweise unterhalb des Items liegt nicht sauber sind. Soweit ich das verstehe, muss gehören BV und BVR zusammen und müssen auch entsprechend sauber übertragen werden, da die BV immer auf die entsprechende BVR verweist.
Matthias
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich habe die ZRLs gecheckt und mit anderen verglichen, da gibt es keinen Unterschied zu denen, die ich als User revisionieren kann und meinem Problem ITEM. Mit den mir bekannten Bordmitteln komme ich nicht weiter.
Fe3C
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen Unterschied gefunden:
Problem ITEM -> Eigenschaften ->Schutz <RWDC--cOPSXI-iwArM>
Anderes ITEM -> Eigenschaften ->Schutz <RW----c--SXI-iwArM>
Kann mir jemand die Optionen erklaeren? Und kann ich die als dba umsetzen?
Fe3C
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fe3C 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verschiedenen Buchstaben der "Protection" Eigenschaft sind in der Teamcenter Hilfe sehr gut erklärt. So steht zum Beispiel das große "D" für das Löschrecht, welches im Standard nur der Eigentümer des Objekts besitzt. Das "C" steht zum Beispiel für das "Change" Recht, welches einen Statuswechsel erlaubt. Das "O" steht glaube ich für "Change Ownership" (Eigentümerwechsel).
Matthias
[Diese Nachricht wurde von MAhrens am 26. Mrz. 2011 editiert.]
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke fuer den Hinweis, habe es in der Hilfe nachlesen koennen, aber die zusaetzlichen Rechte "DC" und "OP" duerften es nicht verhindern das ein normaler User unter dem ITEM revisionieren kann.
Fe3C
