 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Arbortex Iso Draw in Tc8.1 einbinden (1239 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF  `ler Hatt von euch schon mal jemand Arbortex Iso Draw in Tc8.1 eingebunden? resp. ist es überhaupt möglich? Danke fürs Feedback. grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Als Tool im BMIDE solltest Du das anlegen können. Zu mindest ein Öffnen der Files sollte dann möglich sein. Eine Integration ist das dann sicher nicht. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Ich habe u.U. dieselben Ambitionen, laut unserem Vertriebler geht das. Gibt anscheinend auch einen Referenzkunden mit einer relativ tiefen Integration. Details kenn ich aber noch keine. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
>>laut unserem Vertriebler geht das. >>Gibt anscheinend auch einen Referenzkunden mit einer relativ tiefen Integration. Unsere Handbuchgruppe arbeitet nicht nur mit IsoDraw, sondern auch direkt mit ArborText. Ich bin daher ebenfalls interessiert, mehr Informationen zu erhalten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus habe unseren Vertriebler letzten Mittwoch angefragt. Antwort steht noch aus. Falls Referenzkunde bei dir bekannt wird, wäre ich daran Interessiert. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Thomas ich habe nun von Siemens ein Feedback. Es gibt keine Integration von ISODRAW in Tc. Es ist auch nicht geplant dies irgenwann in der nächsten Zeit umzusetzen. Jetzt bist du wieder an der reihe. gruess mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
