  Teamcenter
  Deaktivierten User wieder aktivieren?!
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deaktivierten User wieder aktivieren?! (3339 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Workaround hierfür? Ich verzweifel noch:
Subject: [PR-06152781] Deactivate user, group deactivation is permanent.
Description of Problem:
2007.1.7
When a user is deactivated in all groups, the user cannot be reactivated.
Steps to reproduce:
1) Start Teamcenter, Organization.
2) Create a Person, create User.
3) Add User to at least one other group outside of default group.
4) Select the User, click Inactive on User Status, Modify.
5) Yes to inactivate in all groups.
6) Refresh, the User´s information should be changed (user is inactive).
7) Re-activate user: select the User, click Active on the User Status, Modify.
8) Check group status in all groups: Group Member Status is Inactive.
9) Select Active, Modify.
10) Select another user and come back to the original: user still in Inactive status on Group Member Settings.
Reproduced at GTAC.
***** <<<<< This PR has been closed.  The resolution was: >>>>> *****
The problem where "Deactivate user, group deactivation is permanent" is fixed by tc2007MP7c
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Lars
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn diesen Patch C (tc2007MP7c)?
Ist eine Lizenz für den User frei?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
nein den Patch habe ich nocht nicht installiert. Kann ich das mal einfach nur auf einen Client versuchen? und auf 2 Tier?
Ähm Lizenz ist das, das schöne ist er zeigt mir an das noch X Lizenzen frei sind setzt es auf aktiv und wenn ich dann nen anderen User auswähle und wieder zurück gehe steht er wieder auf Inaktiv (aber nur in der Gruppenmitgliedschaft) der Benutzer an sich ist aktiv.
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
>>When a user is deactivated in ALL groups, the user cannot be reactivated.
Deine Beschreibung deckt sich nicht mit dem PR.
Also ist zweifelhaft, ob der Patch Dir hilft.
Da musst Du mal über die Beschreibung des Patches brüten.
Wo überall wirkt er sich aus?
Und wenn überhaupt, dann sicher NUR im 2-Tier-Modus.
Bei 4-Tier und Web-Client änderst Du ja auf dem Server, so dass alle Anwender betroffen sind.
R.Schulze
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also patch ist auf einem Client installiert. Per 2-Tier funktioniert das ganze dann Gott sei dank wieder! =)
Kann mir einer kurz sagen wie ich nochmal den Cache vom Teamcenter leer machen. Sprich das er die Jar´s alle neu ließt und die Sprachen etc.
die genregxml.bat gibt es ja erst seit TC8
Danke!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Lars
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\ den Ordner Teamcenter löschen.
Lars
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Punkte sind unterwegs ;-)
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
