 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Export/Import mit mapping des Part Name (1974 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite hier mit NX5 und TC UA 2007. Fuer Unterlieferanten muessen staendig BG aus TC exportiert werden. Schade ist, dass dann die nativen Partnamen nur aus den TC Numern bestehen. Das ist fuer natives Arbeiten nicht ganz so toll, auch wenn ich in NX nativ dann das DB_Part_Name Attribut, welches ja mit exportiert wird, anzeigen lassen kann. Das Problem mit evtl. doppelten gleichen Partnamen kann mit einem Zaehler im Anschluss an den Partnamen geloest werden. Gut ich weiss, das ich das mit einem haendischen mappen loesen kann. Das ist aber auf Dauer zuviel Arbeit und fuer den normal Benutzer auch zu Fehleranfaellig. Eine einmal nativ geaenderte BG muss dann wieder importiert werden, natuerlich mit neuer Revision. Auch da ist das haendische mappen stoerend. Beim Reimport einer nativ geaenderten BG sollte die beim Export im DB_Part_No Attribut hinterlegte TC Nummer wieder verwendet werden, jedoch mit neuer Revision. Das Thema wurde ja schon behandelt, aber eine Loesung gab es bisher nicht. Zumindest nicht falls ich nichts uebersehen habe (Ihr duerft dann schlagen ). Deswegen ein neuer Beitrag und die Frage ob es schon Loesungen bzw. Loesungsansaetze gibt. Fuer Anregungen waere ich sehr dankbar. Viele Gruesse Felix
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sämmy, ab und zu darf es auch einfach sein. War genau das was ich für den Export suchte. Danke. Für den Import funktioniert das leider nur zum Teil, da ja auch neue Komponenten in der BG nativ verbaut werden und diese ja kein db_part_no und db_part_name Attribut haben. Werde mal weiter forschen. Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Hallo Felix die andere Variante ist, du machst ein PLMXML export. Bin aber nicht sicher das dies deine Wünsche erfüllt. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sämmy, habe ich gesehen, funktioniert auf die gleiche Art. Problem sind nur neue nativ erstellte Komponenten. Das Part_Name Attribut stellt hier noch kein Problem dar, das könnte man ja per Journal mappen. Problem bleibt die TC ID, die ja logischerweise noch nicht vorhanden ist. Da kommt es beim Import zu Problemen. Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
6cplus Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2012 NX10.0.3.5 MP8 TC10.1.5 T4x Core 11.2.1 R4392 Win7-64bit NXOpen C#
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
