  Teamcenter
  Attribut in der UGpartAttr befpllen im Prozess
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Attribut in der UGpartAttr befpllen im Prozess (2227 mal gelesen)
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein eigenes Attribut mit einem Wert außer "Name" oder "Datum" in der UGPartAttr zu befüllen, wenn ein Prozess
gestartet wird.
TC2007.2
Danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Axxy am 20. Jan. 2011 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axxy 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...wenn ein Prozess gestartet wird.
Das hängt ja wohl davon ab, was Gegenstand des Prozesses ist.
Wenn wir so etwas wie die Freigabe eines Teils betrachten, dann sind UGMASTER und UGPART "Targets" des Prozesses, aber die UGPartAttr "verstecken" sich darunter.
Ich habe nicht die Zeit, eine fertige Lösung für Dich zu erarbeiten, aber prüf doch mal, ob Du mit EPM-attach-related-objects die UGPartAttr an den Prozess anhängen kannst.
Dann sollte Dir EPM-set-property die Möglichkeit geben, die gewünschten Attribute zu ändern.
Eine recht mühsame Alternative besteht darin, ein ITK-Programm zu schreiben / schreiben zu lassen, und dieses über EPM-run-external-command einzubinden. Das liegt allerdings ausserhalb meiner Erfahrung.
R.Schulze
Axxy
Win 7 64
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 21. Jan. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für den Hinweis,
werde ich gleich am Montag mal anschauen, aber ich denke el läuft auf ITK raus....
