  Teamcenter
  Werteliste
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Werteliste (1618 mal gelesen)
Tore Schlesinger
Sehen Sie sich das Profil von Tore Schlesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Tore Schlesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tore Schlesinger
Pro/ENGINEER WF4, Creo
NX6, NX8.5, NX9
Inventor2023,
SolidWorks2022
Teamcenter Engineering 2007
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb von zwei Wochen habe ich es geschafft durch drücken einer falschen Schaltfläche die gesamte Werteliste zu löschen (ListOfValues).  Löschen wollte ich eigentlich nur eine Zeile.
Gibt es eine Möglichkeit eine Werteliste zu speichern und dann wieder ins TC zu laden?
Viele Grüsse
Tore
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tore Schlesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja - wenn du die plm-easy-toolbox hast.
das proggie heißt VPDG_UPDATE_LOV_EX
hier das, was du wie damit machen kannst...
vpdg_update_lov_ex -u= -g= -p= [-log=] -lov= <List of value> \
[-export -file=|-import -file= [-replace|-add|-update]|-check][-sort]
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Tore Schlesinger
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yeti,
ich werde es testen.
Viele Grüsse
Tore
[Diese Nachricht wurde von Tore Schlesinger am 13. Dez. 2010 editiert.]
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tore Schlesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tore,
wir machen mit dem folgenden Befehl eine Sicherung aller LOVs in ein xml-File:
plmxml_export -u=infodba -p=<pwd> -g=dba -xml_file=<file>.xml -class=ListOfValues
Im Bedarfsfall kann man nun einzelne LOVs aus dem xml herauseditieren und wie folgt wieder importieren:
plmxml_import -u=infodba -p=<pwd> -g=dba -xml_file=<file>.xml -transfermode=incremental_import
Dirk
Tore Schlesinger
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dirk,
hat Alles wunderbar funktioniert.
Tore
Viele Grüsse
Tore
