  Teamcenter
  Mehrere Revisionen gleichzeitig an PSE
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Revisionen gleichzeitig an PSE (968 mal gelesen)
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besteht die Möglichkeit in TcEng2005 mehrer unterschiedliche Revisionen gleichzeitig aus dem Navigator an PSE zu versenden?
Ziel ist es nicht bei jeder einzelnen Rev mittels RM -> versenden an -> PSE oder mittels doppelklick auf die BOM-view die BG an PSE zu senden.
Danke und Gruss hausi
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wenn man mehrere Revs an den PSE sendet, öffnet sich der PSE mit einer der Revisionen und ganz oben rechts im PSE, hat man einen minibutton um sich alle derzeit im PSE vorhandenen Revisionen anzeigen zu lassen. In dem Fenster kann man dann maximal zwei markieren und sie im gleichen PSE Fenster nebeneinander anzeigen lassen. Mein Wissen gründet sich aber auf 2007.1. Ob es davor auch schon ging, keine Ahnung.
Im Teamcenter UA 8.x gibts diese Funktion auch nicht mehr soweit ich weiss.
Gruß Mike
hausi
NX2312
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Die Funktion, dass man innerhalb PSE die "Fenster" wechsel kann kenne ich. Es geht darum mehrere Revs gleichzeitig in PSE zu öffnen. Also nicht jede Rev einzeln anwählen und mit RM auf Rev in Navigator -> versenden an -> PSE sondern alle gewünschten Revs selktieren und dann diese irgendwie in PSE zu laden.
Gruss hausi
