  Teamcenter
  Exportverzeichnis
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Exportverzeichnis (1200 mal gelesen)
JoEcker
Sehen Sie sich das Profil von JoEcker an!   Senden Sie eine Private Message an JoEcker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoEcker
TcUA2007.1, NX6
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch oder habe ein Brett vor dem Kopf.
Wir haben TCUA2007.1 mit NX6.....
Für jedes aktive Teil legt TCEng (oder ist es UG?) ein Exportverzeichnis an, das nach beenden der Sitzung meist auch wieder gelöscht wird.
Nun mein Problem:
Diese Exportsverzeichnis wird derzeit für alle Benutzer im ugsshare/start_apps-Verzeichnis angelegt. Das ist nicht schön.....
Mit welche Variable/in welcher Datei wird die Position des Verzeichnissen bestimmt oder ist das eine Preference?
Vielen Dank!
jula
Jula
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoEcker 10 Unities + Antwort hilfreich
also soweit ich weiss wird nach SIDT alles in einem tempugs angelegt.
Das ganze normal Temp Verzeichniss was in den start-apps batch gesetzt wird ist glaub ich dafür da. Aber es kommt denk ich noch darauf an ob ir FCC (File Client Cache) nutzt. Weil dafür gibts auch nochmal ein extra Verzeichniss. Das wird bei uns aber auch unter c:\tempugs abgelegt.
Schaul mal in den Startscripten nach...
Aber ohne Gewähr
gruß
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoEcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht eine Umgebungsvariable UGII_TMP oder UGII_TEMP oder so ähnlich?
