  Teamcenter
  Tc 8.1 - Struktur Manager (PSE)
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tc 8.1 - Struktur Manager (PSE) (2857 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 28. Sep. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TCler
Wir sind momentan daran auf Tc8.1 umzusteigen und sind am Testen wie wild.
Erste Erkenntnisse konnten wir schon sammeln:
- Tc8.1 schneller (als Tc2007.1.4)
- Viewer schneller
- Struktur Manager grosse Probleme (bleibt hängen, Stürzt ab, etc.)
- Stabiler ?
Konnte jemand von euch schon Testen, ist daran, oder schon Live am Arbeiten?
Betsen Dank für eure Feedbacks.
grüsse
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten jetzt seit etwa 3 Monaten mit NX6 und TC_8.1 (UA).
Den Structure Manager nutzen wir in erster Linie zur Ansicht / Kontrolle
und bearbeiten nur selten Stücklisten direkt in TC.
Stücklisten werden bei uns in erster Linie über NX erzeugt und geändert.
Deine unangenehmen Erfahrungen kann ich nicht bestätigen.
Deine Beschreibung ist jedoch sehr pauschal.
Sind es bestimmte Funktionen, die nachvollziehbare Fehler verursachen ?
R.Schulze
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulze
Danke für deine ANtwort. Mhhh, wenn man oder Frau ;-) zwischen Struktur Manager und anderen programmen hin und her switschen (oder zwischen mehreren geöffneten Struktur Managern) hängt sich Tc zum Teil auf. Struktur Manager wird dann doppelt angezeigt oder einfach nur Grau (leer). Zum Nachvollziehen brauche ich jeweils zwischen 5 - 15 Min. dann tritt es bei mir auch auf. Patch6.....
Ja das mit dem Beschreiben ist halt so ne sache, meistens fluch ich selber wenn die User mir so phänomene beschreiben
gruss
mäd mäx
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben generell den Eindruck, dass die Eclipse-Oberfläche recht empfindlich auf rasche Mausklicks reagiert.
Bei uns erleben wir Hänger eher beim Umschalten zwischen den verschiedenen Ansichten in "Mein Teamcenter" wie Wechsel zwischen 2D- und 3D-Ansicht oder rasches Wechseln zwischen mehreren Teilen.
Konkret im Zusammenhang mit dem Structure Manager wurde mir so etwas noch nicht von unseren Anwendern berichtet.
R.Schulze
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulze
nein, ich kann im Struktur manager mehrmals die gleiche Itemrevision öffnen (open items) danach hier verschieden einstellungen pro openitem machen show/hide verschieden darstellen etc. und dann zwischen den geöffneten items hin und her switschen, dann stürzt er ab...
klar ist es nist sicher nicht die richtige arbeitsweise, aber wenn ein user zum test kommt und ein wenig rumspielt und genau dies passiert, ist es ja sehr schlecht... und genau das ist mehr mals passiert...
kannst du das nachvollziehen ?
gruss
mäd mäx
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey schulze
also, mach mal im pse 2grössere Baugruppen auf (open item) und switsche im pse zwischen diesen 2 bg hin und her, pse resp. struktur manager stürzt ab.
Kannst du oder sonstjemand dies rekonstrukieren?
danke
mäd mäx
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
uns ist ein umstieg auf TC8.1UA von Siemens nicht empfohlen worden.
(empfohlen nur für neu Kunden).
Empfohlen wird die Version 8.3 (gibt es schon auf dem FTP zum Download.
Michael
Free TIBET!
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 12. Okt. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
wir haben ausser mit dem Struktur Manager keine grösseren Probleme.... läuft sehr stabil und gut....
gruss
