  Teamcenter
  Teamcenter 8 UA Lizenzserver nachträglich ändern
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter 8 UA Lizenzserver nachträglich ändern (5064 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nachdem die Testinstallation nun geht soll das Teamcenter System auf einen anderen Lizenzserver gelegt werden. Wie erzähl ich das Teamcenter. Die Environment Variable UGS_LICENSE_SERVER ist schon neu gesetzt. Die NX Clients gehen auch. Nur der Teamcenter Portal Client will nicht darauf reagieren.
Die Fehlermeldung lautet "FlexLm-Initialisierung fehlgeschlagen"
danke
  Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst Du eher Herrn Siemens erzählen.
Die Lizenz ist auf einen bestimmten Server ausgestellt.
Bei einem Wechsel des Lizenzservers brauchst Du auch eine neue Lizenzdatei für diesen Server.
R.Schulze
mz
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neue Lizenz hab ich schon. Die läuft auch und die NX-Clients kommen auch schon drauf. Nur der Teamcenter Server will auf den "alten" Lizenzserver der natürlich abgeschaltet wurde
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du ein Share-Verzeichnis mit einem *imandata*-Verzeichnis?
Wenn ja, schau mal nach einer *profilevars.bat, vielleicht steht hier noch mal der License-Server drin.
Michael
Free TIBET!
mz
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tipp hat funktioniert. Das File bei mir heisst tc_profilevars.bat.
Danke für die schnelle Hilfe
Markus
