  Teamcenter
  Ausbauuntersuchungen mit Teamcenter?
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Ausbauuntersuchungen mit Teamcenter? (1736 mal gelesen)
onepeterpan
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von onepeterpan an!   Senden Sie eine Private Message an onepeterpan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onepeterpan
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das ?
wir haben uns mal eine software angeschaut, bei der man das Teil mit der SpaceMouse bewegt und versucht aus der Umgebung herauszuholen. Dabei gleitet das Teil an der Kolisionsstellen der Umgebung ab.
Gibt es was ähnliches in TC?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onepeterpan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nicht direkt. was dem entspricht, nennt sich TcVisualization und gibt es auch als stand-alone-software: vismockup.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onepeterpan 10 Unities + Antwort hilfreich
so was geht im Sequenzing im Nx oder im Vismockup wo bei habs nur mal gesehen
uwe.a
onepeterpan
grafiker
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Tips,
habe gerade mit der IT gesprochen, wir haben zwar im Hause auch TeamCenter aber kein VisMockup.
Die Kollegen werden sich aber zumindest um eine Testlizenz kümmern.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onepeterpan 10 Unities + Antwort hilfreich
TcVis gibt es in verschiedenen preislich gestaffelten Ausbaustufen.
Mit jeder Teamcenter-Lizenz hat man eine Lizenz TcVis Base Level und kann somit die einfachsten Betrachterfunktionen ausführen.
Der level Mockup ist reichlich teuer, kann aber nicht nur Bewegung für Zusammenbau und Reparatur simulieren, sondern auch Änderungen nach NX zurück schreiben.
R.Schulze
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onepeterpan 10 Unities + Antwort hilfreich
um Ein- und Ausbausituationen zu simulieren gibt es mit den Siemensprodukten etliche Varianten, dass wurde schon angedeutet.
Allerdings war eine Ein- und Ausbausimualtion mit der SpaceMouse beschrieben! Und das geht nach meinem Wissen nicht!
Die SpaceMouse ist bei den Produkten von Siemens generell zum drehen der 3D-Ansicht gedacht, nicht zum bewegen von Komponenten (was eigentlich ganz nett wäre).
Deepblue
