  Teamcenter
  Tc8.1 64Bit & Vis Viewer 64Bit
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tc8.1 64Bit & Vis Viewer 64Bit (2189 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum`ler
Ich wollte heute Teamcenter 8.1 installieren und zwar inkl. Visualisation (Viewer) beides 64bit. Leider brach die Installation immer am gleichen Punkt zusammen und zwar bei der Installation des Viewers. Ok, ich habe dann Tc8.1 64Bit installiert mit der Vis 32bit das hat funktioniert.
Hat ev. schon jemand das gleiche Problem und hat schon rausgefunden wieso?? Ah, habe das ganze dann noch gepatch (.5)...
Für jegliche Infos dankbar.......
gruesse
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
im Installguide steht, das die standalone Visualization 64bit fähig ist, der iSeries Viewer aber nur als 32bit app auf einem 64bit Windows System funktioniert und auch nur zusammen mit 32bit IE.
Das steht im Install Guide und in den Releasenotes. Evtl. ist das schon der Kern des Problems. http://support.ugs.com/docs/tc_vis/
Gruß Mike
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 27. Jul. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Besten Dank für deine Antwort....
grüsse
mäd mäx
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Zertifizierung SFB-Teamcenter-5000 ist TC eine 32bit-Anwendung.
Soll ich Deine Aussage so verstehen, dass es mittlerweile eine 64bit-Version gibt?
R.Schulze
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
Intel Xeon 2.8GHz
erstellt am: 28. Jul. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.Schulze
du kannst sie Downloaden -> 64Bit Version. Ist aber trotzdem so wie es mir ist eine 32Bit Anwendung.
gruss
mäd mäx
