| | |  | NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Thema: CustomRelations in Integrationen (1088 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied
 Beiträge: 1565 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 26. Jul. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabbend, ich beschäftige mich SolidEdgeseitig mit dem Problem, dass ich Altdaten (dwg´s) mit einer CustomRelation in Teamcenter importiere und diese dwg´s gelegentlich im CAD benötige, wenn man daraus 2d -> 3d macht. Dummerweise werden mir im Solid Edge keine ACADDWG Datasets, die mit einer CutomRelation an der ItemRevision hängen, im File Open Dialog angezeigt. Dort akzeptiert er im Moment scheinbar nur IMAN_specification relations. Ist einer von euch aus dieses Problem zusammen mit Solid Edge / NX oder einem anderen CAD gestoßen und hat es gelöst bekommen? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Ich glaub der einfachste Weg wird sein, die NamedReference des DWGs zu exportieren & dann übers Filesytem in SE zu importieren, insbesondere wenns auch nur "gelegentlich" benötigt wird ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabbend, an Workarounds mangelt es nicht. Ich kann mir auch das Dataset kopieren und als Spezifikation in die ItemRevision referenzieren. Aber vieleicht ist es ja viel einfacher als ich denke und es ist nur ein Wert der zusätzlich zu einer Preference hinzuzufügen ist  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Jul. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, da sprichst Du ein intessentes Thema an! Eigentlich arbeiten wir ja mit einem PLM-System. Trotzdem verwalten die meisten damit "nur" die CAD-Daten... Ein paar Schritte weiter zu gehen ist meistens nicht so einfach, wie ich finde... Ich finde es schon bemerkenswert, dass Du mit SolidEdge DXF-Daten aus TC importieren kannst! Mit NX geht das nicht - nur vom Filesystem und auch nur dann, wenn die Pfadnamen sich an die alten DOS-Konventionen halten Grundsätzlich stimme ich Dir voll zu und finde solche Daten gehören auch in TC - wie will ich sonst ein Produkt vollständig dokumentieren können? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
