  Teamcenter
  Workflow Target: Multi Level Path von Dataset auf Revision
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workflow Target: Multi Level Path von Dataset auf Revision (1419 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 21. Jul. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für einen neue Workflow, der nur mit einem DATASET als Target gestartet wird, muss ich im späteren Verlauf die zugehörige Revision als zusätzliches Target hinzufügen. Hierzu würde ich gerne den Action Handler "EPM-attach-related-objects" mit einer List Of Values, in der über Multi Level Path Syntax auf die übergeordnete ItemRevision verwiesen wird, arbeiten.
Für den Verweis von einer Revision auf das zugehörige Item kann man ja den folgenden Syntax in der LOV verwenden:
$TARGET.(ItemRevision).item
Oder um von der Revision auf das das Master Form des Item gelangen zu können, kann man ja das folgende einsetzen:
$TARGET.(ItemRevision).item.*.IMAN_master_form
bzw. für das Revision Form verwendet man ja:
$TARGET.(ItemRevision).IMAN_master_form
Aber wie gelange ich von einem DATASET an die zugehörige ItemRevision? $TARGET.(Dataset).???????????
Wir setzen Teamcenter 2005SR1 mp6 mit dem PLM-EASY Aufsatz ein.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von MAhrens am 21. Jul. 2010 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
Hmm, klingt fast nach ner Herausvorderung...
Ich meine Du muss dort die Relation eintragen, also z.B.
$TARGET.(Dataset).IMAN_specification.revision_list
oder
Probiers doch mal aus...
Deepblue
