  Teamcenter
  TCE V9 - last login time eines Users
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  TCE V9 - last login time eines Users (2201 mal gelesen)
pethoma
Sehen Sie sich das Profil von pethoma an!   Senden Sie eine Private Message an pethoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pethoma
UG NX4.0.4
Hardware:
HP Compaq nx9420
Intel Core 2 Duo T7400 @ 2,16Ghz
ATI Mobility Radeon X1600
4GB RAM
17" LED LCD @ 1680*1050
XPProf SP3 32Bit
Monitor:
DELL 2709W @ 1920*1200
3D Connexion SpaceMouse XTPlus
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag an Alle,
Wie erhält man von allen in der Datenbank existierenden user_ids die "Last_Login_Time". In TC2007UA wird es standardmässig mit ausgegeben und ist auch in der Table "PPOM_USER" vorhanden. Mit einer kleinen Abfrage (select PUSER_ID,PLAST_LOGIN_TIME from PPOM_USER erhalte ich die gewünschte Ergebnisse, allerdings nur für TC2007UA
Ist eine solche Abfrage auch in TCE V9 möglich? Wenn ja wie?
Hoffentlich könnt Ihr mir eine kleine Hilfestellung geben und bedanke mich im voraus für Eure Unterstützung
Allen einen schönen Tag
Peter
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pethoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mal an Hand des Query Builders nachvollzogen.
In TC_8.1(UA) gibt es wesentlich mehr Attribute in der Klasse User als im guten, alte TCE_9. Insbesondere deutet auf dieser Ebene nichts darauf hin, dass in TCE_9 das Einloggen protokolliert wurde.
Falls nötig, kann man das natürlich über die Lizenz prüfen und die FlexNet-Logdateien auswerten.
R.Schulze
pethoma
UG NX4.0.4
Hardware:
HP Compaq nx9420
4GB RAM
XPProf SP3 32Bit
Monitor:
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip mit dem Lizenzfile. An das habe ich auch schon gedacht, leider reichen die Einträge im Lizenzlog bzgl. für den gewünschten Zeitraum nicht aus.
Ist denn folgendes Konstrukt denkbar: Geht man davon aus, dass wenn sich ein User in TC einloggt auch TC-Objekte jeglicher Art verändert, somit hätte man einen Hinweis auf LastLogin. Kann man ein solche Datenbank-Abfrage erstellen, um von einem DateModified und LastModifyingUser eines Objektes auf die LastLoginTime zu schliessen? Das ist sicherlich eine Kombination mehrerer Tables und eine entsprechende Aufbereitung des Ergebnisses notwendig.
Ist so ein Konstrukt umzusetzen und wenn ja wie?
Peter
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pethoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter,
Zunächst einmal ist Deine Annahme nicht unbedingt schlüssig.
80% unserer Anwender benutzen Teamcenter lediglich zur Beauskunftung technischer Informationen.
>>... TC-Objekte jeglicher Art verändert ...
Mach mal auf der Teamcenter-Ebene eine Abfrage vom Typ "General" und lass Dich überraschen, wie viele "beliebige" Objekte Deine Datenbank enthält. Wenn Du das "date modifed" auf einen Monat oder so einschränken kannst, mag Dein Konzept ja noch halbwegs zügig laufen, aber ich halte das nicht für einen effizienten Weg.
Welchem Zweck soll diese Abfrage dienen?
Vielleicht hilft ja ein völlig anderer Ansatz.
R.Schulze
pethoma
UG NX4.0.4
Hardware:
HP Compaq nx9420
4GB RAM
XPProf SP3 32Bit
Monitor:
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kernproblem ist:
Man hat X-User_ids und kann nicht genau im Vorfeld sagen wer noch einen Account benötigt und wer nicht.
Hintergrund ist eine anstehende Migration von TCEV9 -> TC2007UA (named user lizenzen)und den damit zukünftig benötigten Lizenzen.
Darum der Ansatz über "LastLogin" im Zeitraum z.B. von 3Monaten, alle anderen User_ids werden auf inaktiv gesetzt. Output sollte eine Liste mit User_ids sein, die man wiederrum als Input-File für das make_user-utility einsetzt und in Verbindung mit der Option "update" die User entsprechend aktiv/inaktiv setzt.
Vielleicht ist die Aufgabenstellung nun etwas eindeutiger.
Peter
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pethoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - das macht die Situation klarer.
Wir hatten bislang 50 Autoren-Lizenzen vom Typ network floating.
Da stellte sich auch die Frage, wer denn wirklich Autor ist, und wer mit einer Consumer-Lizenz auskommt.
Das Standard-Angebot ist 1 x network floating -> 2 x named user.
Offenbar lässt sich das verhandeln.
Auch kann man zwecks Kostenreduktion weniger Autoren und mehr Consumer nehmen.
Bei uns würde niemand auf die Idee kommen, User einfach inaktiv zu schalten. Ich habe eine Liste der aktiven Konten an die Abteilungsleiter geschickt und deren Entscheidung herbei geführt.
R.Schulze
pethoma
UG NX4.0.4
Hardware:
HP Compaq nx9420
4GB RAM
XPProf SP3 32Bit
Monitor:
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit dem inaktiv schalten ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber bei manchen SAP-Installationen usus....Wer sich nicht länger als 3Monate eingeloggt hat, dessen Acount wird stillgelegt und bei Bedarf wieder aktiviert. Da es in der Regel mehrere solche User gibt, kommt man dadurch mit weniger Lizenzen aus....ob das natürlich Sinn macht, muss geprüft werden....
Dennoch vielen Dank für die Hilfestellung, habe ein paar neue Ansätze mitgenommen.
Peter
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pethoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da noch zwei Ideen
1. Auswertung des Logfiles des IMANFS
2. Zyklisch die aktuell angemeldeten Nutzer Abfragen (list_users oder SQL)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pethoma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
aus anderen gründen haben wir das problem mit der normalen startumgebung und den sowieso vorhandenen systemvariablen gelöst.
wir callen zwei batch-dateien, die die variablen %date%,%time%,start,parameter der start_nxx.bat (welche anwendung/oracle-sid/tceng_version),%username% auslesen und in eine fortlaufende log-datei auf dem shareserver mit dem rechnernamen (%computername%) einträgt.
die zweite wird beim beenden durchlaufen und schreibt das gleiche mit dem wörtchen end in der mitte.
das sieht dann so aus:
30.07.2010;10:35:33,59;start;nxversion-portal-dbname-tcversion;USERNAME
30.07.2010;14:51:19,93;end;nxversion-portal-dbname-tcversion;USERNAME
nachtrag: natürlich kannst du das auch mit dem username.log machen- bei uns geht es halt nach rechnernamen. und du brauchst die dateien nur nach letztem änderungsdatum sortieren - dann hast du das gewünschte ergebnis.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 02. Aug. 2010 editiert.]
