  Teamcenter
  Lizenz bestimmten Benutzer zuweisen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenz bestimmten Benutzer zuweisen (2217 mal gelesen)
SteffenJ
Sehen Sie sich das Profil von SteffenJ an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenJ
Win 7
Teamcenter 8.3.3.3
NX 7.5
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Lizenz von VisView prof. gekauft. Diese soll jedoch nur ein bestimmter User bekommen. Es ist jedoch momentan so, daß derjenige die Lizenz bekommt, der als erstes VisView benutzen möchte. Danach wird die Lizenz nur durch ein beenden des TC-Clients wieder freigegeben.
Gibt es eine Möglichkeit eine Lizenz im FlexLM an einen bestimmten User zu binden? Wie kann ich vergebene Lizenzen wieder lösen?
Steffen
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi so weit ich weiss nicht...
wenn dann in der client_specific.properties lokal das Lizenzlevel eintragen (an jedem PC....)
<A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000567.shtml TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000567.shtml
</A>
[Diese Nachricht wurde von little_ug am 08. Jun. 2010 editiert.]
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von little_ug:
[B]Hi so weit ich weiss nicht...
wenn dann in der client_specific.properties lokal das Lizenzlevel eintragen (an jedem PC....) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000567.shtml
Michael
have you tried turning it off and on again
SteffenJ
Win 7
Teamcenter 8.3.3.3
NX 7.5
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort!
Das mit dem Level ändern ist eine gute Idee, ich könnte die globale Einstellung auf PortalViewer_License_Level=Base und die clientspezifische auf PortalViewer_License_Level=professional setzen.
Vielen Dank und viele Grüße
Steffen
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteffenJ:
Ja, über einen entsprechenden Eintrag im Optionsfile kann man auch Lizenzen reservieren, verweigern usw. ...
zB.
Code:
# NX13300N Bundle wird fuer cadadmin User reserviert ...
RESERVE 1 NX13300N USER cadadmin
Mit einer VisView Einrichtung selbst hab ich mich noch nicht befasst ...
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zuerst der hinweis, das es zum thema lizenzmanagement ein eigenes forum gibt (siehe hinweise ganz ober bei den fred's). hier URL=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topic s&forum=Lizenzverwaltungstools&number=142&DaysPrune= findest du das forum.
natürlich kann man mit dem flexlm exakt die lizenzen einem user/rechner zuweisen. so etwas kann man über das sogenannte optionsfile steuern. das ganze zu erklären, würde hier zu weit führen - da würde ich auf die hilfe zum flexlm verweisen.
grundsätzlich solltest du vorher klären, ob das verwenden von optionfiles vom ugslmd unterstützt wird (GTAC suche / ir bei siemens?).
wir verwenden das optionfile im autocad-umfeld - kann man wunderbar die lizenznutzung managen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
SteffenJ
Win 7
Teamcenter 8.3.3.3
NX 7.5
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Hi Yeti,
das mit dem Optionsfile im FlexLM werde ich gleich mal prüfen, ob das so funktioniert. Sieht aber nach genau der Option aus, die ich gesucht habe!
@Yeti Habe das Forum mit der Lizensierung nicht gesehen, sonst hätte ich da gepostet - passt ja dort doch besser...
Steffen
[Diese Nachricht wurde von SteffenJ am 09. Jun. 2010 editiert.]
