 | In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Thema: Datenübernahme aus Itralink (966 mal gelesen)
dogbert Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 04.04.2002 XP SP2 Pentium 4 3.2 GHz 3GB WF 2 M270 Ilink 3.4 M011<P>Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei uns soll Teamcenter eingeführt werden und Intralink ersetzen. Das heisst unsere Intralink-Daten (ca. 150.000 Datensätze und ca. 100.0000 Files) müssen nach Teamcenter übertragen werden. Hat hier jemand Erfahrungen wie gut oder schlecht das geht, wie gross der Aufwand ist und wie Teamcenter mit den Pro/E-Daten zusammenarbeitet? Gruss Bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-PRO Mitglied Berater
 Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2010
erstellt am: 30. Apr. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
Hallo, kein Thema. Es gibt Partner von Siemens (Tipp: wer supported dieses Board?) die haben das schon gemacht und können hier optimal unterstützen. Es gibt in Deutschland schon mehere Firmen die Pro/E mit Teamcenter verwalten. Gruß TC-PRO ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
@TC-Pro: Wer supportet denn dieses Forum? Da Du in Deinem Profil die Siemens Webseite stehen hast ist zuvermuten das Du von Siemens bist. Es wäre schön wenn auf die eine oder andere Frage mal eine Antwort von einem Siemensianer kommt. Deswegen herzlich willkommen. @dogbert: Es wäre gut wenn Du in deinem Thread geschrieben hättest das Du auch in einem Forum die Frage stellst. Wenn Dir ein Partner oder Siemens in der Präsentation verspricht das man Intralink importieren kann, dann wird das auch gehen. Dann kann Dir derjenige auch den Weg aufzeigen wie es gehen kann. ProE ist recht weit verbreitet und die Schnittstelle zu TC gibt es schon paar Tage, also geht man davon aus das es funktioniert und das die Schnittstelle weiter entwickelt wird und somit lebt. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
> Dann kann Dir derjenige auch den Weg aufzeigen wie es gehen kann. sicher, nur wie lang und wie steinig dieser Weg sein wird duerfte taktvoll verschwiegen werden. Auch ueber die Kosten bis das es dann zufriedenstellend laeuft redet man nicht gern ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwes Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 28.09.2002
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
Hallo Bodo, die ProE Integration zu Teamcenter wird ja von http://www.transcendata.com entwickelt. Es werden auch Migrationstools Intralink/Teamcenter bereitgestellt. ITI TranscenData hat auch schon Siemens Kunden migriert. Nähere Informationen kann dir sicherlich dein Siemensansprechpartner zur Verfügung stellen. Du kannst mir auch eine PM schicken und ich schicke dir den Namen des technischen Ansprechpartners bei Siemens PL. Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2010 TEAMCENTER 8.1, Wildfife 5, NX7
erstellt am: 01. Mai. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
Hallo, bei mir steht beim Unterstützer des Forums ASCAD. Ich denke das ist schon mal ein recht guter Tip neben Transcendata. Auch ESC aus Neumarkt i.d.Opf. befassen sich mit dem Thema. Gruß TC-Pro Übrigens Siemens verkauft nicht nur Teamcenter sondern auch Atomkraftwerke, Staubsauger, Telefone, Ampeln, Züge, .... ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbert
