  Teamcenter
  Item und ItemRev kopieren
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Item und ItemRev kopieren (1775 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine ganz einfache Frage:
Kann ich in TC ein bestehendes Item mit einer ItemRevision und z.B. einem NX-Part kopieren unter einer neuen Item-Nr.??
Wir haben folgendes erlebt: Eine Item mit dem Befehl speichern unter mit einer neuen Nr. versehen, so weit, so gut ABER wenn ich die (neue) ItemRev aufklappe ist dort das alte Nx-Part verlinkt!!
Das soll so aber überhaupt nicht sein, ich will ja ein weiteres NX-Part haben und an diesem ändern etc. !
Oder kann ich das unter TC gar nicht machen und muss über NX gehen?
Dann funktioniert es.
Bis denn dann
Hans Fröhlich
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Apr. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
schau mal in deiner Administration in die DeepCopyRules. Dort drin wird festgelegt, was beim Revisionieren und beim SaveAs mit den Datasets passieren soll.
Ich weiss es nicht ganz genau, aber ich glaube im alten Engineering ist da standardmäßig "referenced" statt "CopyAsObject" eingestellt.
Gruß Mike
fröhlich
Dipl.-Ing.
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
ThinkStation S30
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen Dank das hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
Ich hatte den Fehler gemacht das ITEM und nicht die ItemRevision zu nehmen.
Benutze ich die ItemRev klappts wunderbar und ich kann auswählen welche Anhänge ich übernehmen will und welche nicht
Bis denn dann
Hans Fröhlich
