  Teamcenter
  TIP: TEM->Database update -> Login Error
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIP: TEM->Database update -> Login Error (1654 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Mrz. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann unter Umständen vorkommen das es über den TEM nicht mehr möglich ist ein Template zu aktualisieren.
Bei der abfrage des Kennworts bekommt man eine Fehlermeldung, das das Passwort nicht überein stimmt, obwohl man 100%´tig weiss das es korrekt ist.
In 90% aller Fälle hat es etwas mit der Freigabe des TC_Data zu tun.
Ich bin am Freitag allerdings auf das gleiche Problem gestoßen wo die Freigabe in Ordnung war.
Update der Vorlage über BMIDe Hot Deploy funktionierte, über Tem kam besagte Login Meldung.
tcserver.syslog "fehlerfrei".
bmide logfile im %TC_ROOT%\logs identisch zum tcserver.syslog
Frei nach Motto "Jugend forscht" die Datei bmide_manage_templates.exe in eine TC Commandshell gezogen und gestartet.
FATAL ERROR 515176
Nun, die sollte zum Deploy mit dem TEM schon funktionieren.
Lange Rede kurzer Sinn. Mann muss den Teamcenter Server Manager anhalten und im TEMP Verzeichnis des Installationsbenutzers den v800.000.00xx Ordner weglöschen.
Danach klappt der Login im TEM auch wieder.
Damit ihr nicht auch Stunden an diesem Problem knabbert
Gruß Mike
Lars
erstellt am: 14. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte nach "Reboot macht alles gut" ein guter Tipp sein für Teamcenter-Admins. Einfach mal den Dienst stoppen und dann den Temp-Ordner löschen.
Das gleiche kann auch helfen, wenn man sich mal nicht am Webclient anmelden kann.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
