  Teamcenter
  Webclient Tceng mit Firefox
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  Webclient Tceng mit Firefox (2165 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
Wir haben firmenweit auf den Standardbrowser IE8 umgestellt leider wird dieser lt. Hotline nicht unterstützt und es funktioniert auch selbst mit der neusten TC-Version nicht (wir setzen 2055 SR1 ein).
Deshalb wollte ich den Firefox (Version 3.5.7) nutzen, leider läuft das auch nicht.
Setzt jemand diese Kombi ein? Mit welchen Einstellungen?
Einen schönen Tag noch !
Bis denn dann
Hans Fröhlich
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr es im IE8 schon mal mit dem Kompatibilitätsmodus probiert?
Rechts neben der Addresszeile vom IE8 erscheint beim Aktualisieren und Stopp button eine zusätzlicher Button für Kompatibilität.
Was kommt denn für ein Fehler wenn du den Webclient aufrufst?
Gruß Mike
fröhlich
Dipl.-Ing.
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_webclient.pdf
Fehler_webclient2.pdf
Tja leider kommt kein direkter Fehler.
Es wird nur nicht angezeigt ....
Nach dem erfolgeten Login gibt es nur die 1.Zeile des Clients (siehe Anhang)
Als Fehlermeldung kommt "null ist null" (Anhang)
Bis denn dann
Hans Fröhlich
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir haben tc2007.1.7c (ua) laufen. die webclients haben firefox 3.5.7 - keine probleme erkennbar.
allerdings verwenden wir den standardclient (ohne irgendwelche anpassungen), da alle konstrukteure den richclient haben und benutzen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hatte ich eben auch bei einem Kollegen, allerdings mit IE7. Auf meinem Rechner mit IE8 läufts (ohne Kompatibilitätsmodus).
Ich verstehs nicht .. hat das mit iregndwelchen Sicherheitseinstellungen zu tun (Javascript ausführen erlauben oder sowas)?
Denn es wäre mir auch neu das TCWeb mit IE7 nicht funktioniert.
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tömme,
wollte mal hören, ob sich die Probleme mit dem WebClient Zugriff bei dir erledigt haben. Wir stehen vor demselben Problem und kommen nicht weiter. Zugriff auf die DB über TCWeb noch möglich, aber sobald wir ein Datasets anpacken gibts einen Fehler.
