 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Sonderzeichen NX-Manager (2490 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe auch Cross-Posting in NX Forum MoinZ seit der Umstellung von NX 5 und TcX 2 auf NX 6 mit TcX 3 haben wir Problemchen mit den Formblättern im TcX. Beim Revisionieren von Bauteilen mit "save as" aus der NiXe heraus werden die Formblatteinträge nicht mhjer angezeigt. Im Bauteil selber sind die Datenbankattribute aber vorhanden. Nach dem Neutragen der Attribute Tc werden selbige naturgemäß auch im Formblatt angezeigt. Das Sorgenkind scheint mit Sonderzeichen zusammen zu hängen. Im NX Protokoll erscheint u.a. folgende Meldung: UString.cxx: Ø36 x 58 is not utf-8, trying locale Da unsere Vorfahren in der frühen Steinzeit unglücklicherweise sich so feine Geschichten wie Umlaute etc. haben einfallen lassen, diese Tatsache aber nur mit großer Verspätung auf der Insel der Glückseligen und dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten bekannt geworden ist, nur die Preisfrage: Was fehlt der NiXe, dem TcX oder dem Rechenknecht, damit das wieder sauber funzt? Unter NX 5 und TcX 2 trat der Fehler übrigens nicht auf. ThanX in advance ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo, auf was ist denn bei dir die TC_XML_ENCODING in den tc_profilevars.bat gesetzt? per default steht das was mit Windows-1252 drin. In den älteren Systemen steht dort UTF-8 als Wert. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mittlerweile auch fündig geworden. Für tcX 3 steht das in der iman_profilevars.bat: set IMAN_XML_ENCODING=ISO-8859-1 Dann gibt es noch einige Variablen für die NiXe:
set NLS_LANG=GERMAN_GERMANY.WE8ISO8859P15
rem set IMAN_CHARACTER_ENCODING_SET=ISO8859_1 set IMAN_CHARACTER_ENCODING_SET=Cp1252 Dummerweise habe ich bisher nicht wirklich etwas gefunden, das mir sagt, was wo wie zu stehen hat. Vielleicht sollte Siemens analog zu dem Heft "Design Freedom für Dummies" nen Lexikon "Teamcenter Konfiguration für Dummies" heraus geben, für lau natürlich ;-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf Der ISO-8859-1 ist der Latin-1 Schriftsatz von Windows und entspricht in etwa der ASCII I Tabelle. Sonderzeichen kann der nur bedingt! http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1 Der Windows-1252 Zeichensatz sollte dir da eher weiter helfen. Ich meine der wird mit Cp1252 aktiviert. Wir setzen TcE (im Moment noch 9.1.3.7a) mit NX5 ein und dürfen keinerlei Sonderzeichen verwenden die nicht in der ASCII 1 Tabelle sind, was fürn Quatsch insbesondere wenn man bedenkt das das ganze jetzt einer deutschen Firma gehört. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
