  Teamcenter
  Massenanlage von Items
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenanlage von Items (2053 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit, eine Massenanlage von Items per Batch durchzuführen?
Besteht weiterhin die Möglichkeit bei dem o. g. Vorgang ein Dokument, z. B. test.tif unter die erste Revision zu importieren?
Ein Funktionierendes Batch-Script um nur Dokumente (z. B. .tif) in TCE zu importieren hab ich schon.
Hat das schon jemmand gemacht?
Gruß, Stefan
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Leere Items oder willst du Native-PRTs im importieren?
Ich mache das mittlerweile über die PLMXML Tools (plmxml_import, _export, usw.), weil ich damit auch Attribute übergeben kann usw.
Die PLMXMLs sind wirklich sehr mächtig.
Erstelle mal ein neues Item in Teamcenter, exportiere dieses (Werkzeuge -> Exportieren) und gucke dir die XML Datei mal an.
Hier im Forum müsste es auch schon einige Informationen darüber geben, glaube ich habe sogar schonmal gepostet welche Zeilen man manipulieren muss, um z.B. neue Objekte anzulegen - Suche einfach mal danach.
Ansonsten gibt es immernoch den item_import Befehel, der klappt eigntl. auch ganz gut
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zum einen
A) leere Items anlegen
B) beim Anlegen, Dokumente jeglicher Art (.tif, .dxf usw...) unter die erste Revision mit importieren
Gruß, Stefan
Lars
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Für B kannst Du es doch mit dem item_import machen, wie du es vor paar Tagen geschrieben hast. Ein Item welches noch nicht existiert wird dann automatisch angelegt. Einzig und allein, die Formularfelder mußt Du dann noch pflegen. Da kann man aber vielleicht über PLMXML_Export, nachbearbeiten, PLMXML-Import was erreichen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war zwischenzeitlich mit einer anderen Datenübernahme beschäftigt un bin nun wieder en diesem Problem.
Mit dem Befehl:
Code:
call import_file -u=USER -p=PW -g=GRUPPE -f=1234567890.plt -d="12 3456 7890" -type=DirectModelMarkup -ref=Markup -item="12 3456 7890" -revision=00 -ie=y
wird mir ein Item angelegt und die .plt Datei direkt unter die erste Revision gelegt. Das klappt soweit sehr gut.
Ich möchte nun jedoch noch den Item-Typ definieren. Dieser soll nicht "Item" sein, sondern ein anderer.
In der Dokumentation zum "import_file" befehl habe ich dafür leider keine Variable gefunden.
Hat hier jemmand ne Idee?
Gruß, Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Illuvatar:
.... Ich möchte nun jedoch noch den Item-Typ definieren. Dieser soll nicht "Item" sein, sondern ein anderer.
Hat hier jemmand ne Idee? ...
Ich nehm an, da kommt der ItemType zum Zug, der als Default ( bzw. als erster ) gesetzt ist.
Wir haben gruppenbezogen unterschiedliche ItemTypes.
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auch Gruppenbezogen unterschiedliche Item-Types. Wie setze ich den "default".
Gruß, Stefan
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder,
nach etwas recherche hab ich herausgefunden das die PLM-Easy executable "vpdg_import_file" eine Erweiterung des "import_file" Befehls ist. Hiermit lässt sich das denke ich erschlagen.
Mit folgendem Code legt es mit einen von mir vorgegebenen Item-Typen mit einem von mir vorgegebenen Namen und Beschreibung eine Datei (hier .plt) als DirectModelMarkup Dokument an:
Code:
vpdg_import_file -u=USER -p=PASSWORT -g=dba -f=1234567990.plt -d="12 3456 7890" -type=DirectModelMarkup -ref=Markup -item="12 3456 7890" -revision=00 -item_type=TYPE -name="12 3456 7890 -desc=Beschreibung -group=GRUPPE -owner=Besitzer -de=r -rel=IMAN_reference
Leider legt es mir das Dokument nicht unter die erste Item_Revision sondern direkt unter das Item. Die Variable die das steuert ist "-rel=" mit "-rel=IMAN_reference" legt es das Dokument wie oben beschrieben unter das Item. Mit "-rel=IMAN_specification" sollte es eigentlich unter die Revision gelegt werden. Tut es aber nicht. Ich bekomme folgende FM:
      File:\vpdg_import_file.cpp Line:1753 Funktion:GRM_create_relation( tTarget, tDataset, tRelationType, NULLTAG, &tRelation) returned 48029
    --Object %1$s inappropriate for relationship with given parent--
ERROR: Object %1$s inappropriate for relationship with given parent (errorcode=48029)
Kann hier jemmand weiterhelfen?
Gruß, Stefan
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir verwenden erfolgreich den folgenden Befehl, um an eine bestehende ItemRevision einen Dataset anzuhängen:
vpdg_import_file -item=80.01X30-A789_000 -rev=001 -rel=IMAN_Rendering -type=DrawingSheet -d=80.01X30-A789_000/001 -ref=Sheet -f=80_01X30-A789_000_001.cgm -replace -nobypass -vb >vpdg_import_file.nx2cgm.out 2>vpdg_import_file.nx2cgm.err
Vielleicht hilft Dir das ja weiter!?!
Dirk
