  Teamcenter
  Mailverasnd aus Workflow
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  Mailverasnd aus Workflow (967 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen OS Mailversand aus einem Workflow machen.
VPDG_AH_sendMail kenne ich. Läuft aber anscheinen nur im perform-signoff Schritt.
Welche Möglichkeiten habe ich denn hier außerdem?
System: TeamCenter Engineering 2005 SR1 mit PLM-Easy 3.0.1
Gruß, Stefan
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, es gibt noch den CR-notify handler in TCEng selbst.
Habe aber mit diesem noch keine erfahrung gemacht....
Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Email-test.txt
Hallo Stefan,
anbei geb ich dir noch meinen email-test Workflow mit dem VPDGH_AH_sendMail. Diesen kannst du auf eine ItemRevision loslassen...
Du solltest dir hierzu aber die PLMEasy Hilfe ansehen.
Ändern musst du auf jeden Fall die emailadresse:
<UserValue value="-recipient=OS:email.name@firma.com" title="handler_argument"></UserValue>
Und den Bericht in TC:
<UserValue value="-text=Bericht" title="handler_argument"></UserValue></Arguments></WorkflowHandler>
Hier noch mein Bericht (einfach in TC ein neues Dokument vom Typ Text):
Emailtest
Jobowner= $JOBOWNER.PERSON
Status= $STATUS
Ziel= $TARGET_IR
Datum= $DATUM
Jobname= $JOBNAME
Bitte nicht auf diese E-Mail Adresse antworten,
da diese E-Mail automatisch aus einem Freigababeprozess versend
Ich hoffe dies hilft weiter...
Michael
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ausführliche Info.
Klappt einwandfrei.
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Sehen Sie sich das Profil von iamdirtyharry an!   Senden Sie eine Private Message an iamdirtyharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iamdirtyharry
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
Windows 2008 R2 x64 Server
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich löse solche Sachen gerne mit externen Scripts (Batch oder VBS oder ...).
Mit dem "system"-Handler:
"call Programm"
so bin ich dann relativ frei von den Teamcenterzwängen ....
Harald
IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
[Diese Nachricht wurde von iamdirtyharry am 18. Feb. 2010 editiert.]
