  Teamcenter
  JT-Modelle von Baugruppen werden nicht angezeigt
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JT-Modelle von Baugruppen werden nicht angezeigt (5215 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vorweg im Forum schon alles durchsucht, aber keinen Hinweis gefunden der mir weiterhilft.
System: TeamCenter Engineering 2005 SR1 mit NX 5.0.4.1 MP4 auf Windows XP Pro SP3 32bit
Ich versuche JT-Daten von Baugruppen zu generieren. Und diese unter der jeweiligen Revision abzulegen.
Mit
Code:
%UGII_BASE_DIR%\pvtrans\ugtopv -save_outside_iman -force_output_dir=\\Server\Freigabe -generate_assy_jt
funktioniert es einwandfrei und die die JT-Daten werden Nativ im definierten Ordner abgelegt. Hier kann ich die Baugruppen-JT Datei öffnen und alles ist OK.
Mit
Code:
%UGII_BASE_DIR%\pvtrans\ugtopv -pim=yes -generate_assy_jt
wird in TCE zwar unter die Revision ein JT-Eintrag erzeugt. Jedoch enthält dieser keine Referenzen. Es wurde also keine Datei hinterlegt/importiert.
Ich erinnere mich noch an die TCE-Implementierung bei uns im Haus. Hier wurde glaub ich die Viewer-Funktion für JT-Daten von Baugruppen in TCE irgendwie "ausgeschaltet" mit der Begründung das das zu viel Resourcen benötigt.
Bei Einzelteilen geht das alles einwandfrei.
Kann mir hier irgendwer weiterhelfen? Muss hier eventuell wieder was "freigeschaltet" werden?
Gruß, Stefan
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das BaugruppenJT nur zum visualisieren benötigst, kannst du doch auch in den PSE gehen und dort die Visualisierung zuschalten.
Was mich wieder zu einer meiner Lieblingsfragen bringt: "Was möchtest du denn damit eigentlich erreichen?"
Gruß Mike
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Bereiche die keinen NX Arbeitsplatz, dafür aber TeamCenter haben. Diese sind an Workflows beteiligt und sollten daher die Baugruppen in der Entwicklung ansehen können. Das sollte im Navigator unter der jeweiligen Revision machbar sein, wenn möglich.
Deshalb möchte ich gerne die JT-Daten einer Baugruppe unter der jeweiligen Revision anschauen können.
Wie gesagt: Die Generierung über den CRI als JT-Reimport funktioniert soweit. Nativ hab ich es ja auch greifbar. Es fehlt lediglich die Referenz hinter dem JT-File Eintrag unter der jew. Revision in TCE. Als Schwabe hab ich da so ein Gschmäckle das hier ne Confi-Einstellung unter "Bearbiten->Optionen..." fehlt.
Bitte um weitere Meinungen/Hilfen.
Gruß, Stefan
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
tc kann keine baugruppen-jt's verwalten. nur über die von mike angesprochenen pse-strukturen werden die einzelteil-jt's im bg-zusammenhang angezeigt.
das wirst du nur über nativen export hinbekommen. dann kannst du die monolithischen jt's wieder unter dein bg-item reinhängen. ABER: die dinger sind nur so aktuell, wie im augenblick des erzeugens!
ist auch richtig so: wie soll tc eine änderung der einzelteile (und damit ein neues jt) mitbekommen? einzig das browsen durch die -aktuelle- bg-struktur per pse ermöglicht das.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Mike Ulbrich
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Das ganze sollte auch auf den consumer Arbeitsplätzen gehen.
RMT auf die Revision der Baugruppe oder auf die BOMview Revision -> Send To -> PSE (Product Structure Editor). Im PSe das Datenfenster einschalten und auf Register Viewer klicken. Danach nur noch in den Einzelteile oder Baugruppen den Haken setzen (ist selbsterklärend) und die Baugruppe wird dargestellt, zusammen mit den Toolbars die dir im VisView Level zur Verfügung stehen.
Gruß Mike
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teamcenter Spezis,
in unserer Installation haben wir bezüglich der Visualisierung ähnliche Anforderung. Wir benötigen jedoch ein monolithisches Baugruppen JT für die Übergabe an SAP. Wie schon beschrieben habe ich hierzu den Create Image Server angepasst und lasse entsprechende JT generieren, die dann wieder an die Revision gehängt. Hier gilt jedoch der Grundsatz " Wenn erzeugt, dann veraltet, da keine Synchronization erfolgt!". Hier lifert der PSE aufgrund der PLMXML Arbeitsweise die aktuellste Darstellung. Erzeuge mal einfach in einem Baugruppen UGMASTER eine eigene SOLID Geometrie (z.B. Block auf ausgeblendetem Layer). Beim Speichern sollte dan ein Direct Model Dataset für diese Baugruppe erzeugt werden. Eine komplette Baugruppen Visualisierung ist dann zwar im Navigator noch nicht möglich. Wenn Ihr aber nun das "Simplify Assembly" im NX nutzt, werden entsprechende SOLID Repräsentationen in der UGMASTER Baurguppendatei erzeugt und beim Speichern wird auch sofrt ein JT erzeugt. Vielleicht hilft das weiter. So kannst Du Dir evtl. den CRI Umweg sparen. Den würde ich nur einsetzen, wenn es zur finalen Freigabe geht oder die JT's verfremndet werden müssen.
Matthias
