  Teamcenter
  Wertelisten Exportieren / Importieren
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wertelisten Exportieren / Importieren (1874 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine möglichkeit Wertelisten aus TC zu exportieren (aus Test Datenbank) und Sie in eine andere zu importieren (Produktiv Datenbank). Möchte nicht noch mal alles schreiben...
Danke!
Michael
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
kommt drauf an ob in deinem 2007 den BMIDE nutzt?
In der lovs.xml stehen alle Wertelisten drin.
Die Datei kann man im neuen System im BMIDE migrieren. Danach Datenmodell neu laden, um zu testen , b es auch alles sauber übernommen wird, bevor man ein packagefile über den TEM deployed.
Gruß Mike
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
leider gibt es auf der Produktiv 2005Sr1 das BMDIE noch nicht. Aber danke für den Hinweis...
Michael
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Export von Wertelisten über jeweiligen TCE Command-Prompt:
Code:
vpdg_update_lov_ex -u=infodba -p=PASSWORT -g=dba -lov=NAME_DER_WERTELISTE_IN_TCE -export -file=C:\Temp\NAME_DER_WERTELISTE_NATIV.TXT
mit der weiteren Variable "-replace" werden bei dem Befehl die Bereits ausgelesene Wertelisten mit selben Namen überschrieben.
Import/Update von Wertelisten über jeweiligen TCE Command-Prompt:
Code:
vpdg_update_lov_ex -u=infodba -p=PASSWORT -g=dba -lov=NAME_DER_WERTELISTE_IN_TCE -import -file=C:\Tamp\NAME_DER_QUELL-WERTELISTE_NATIV.TXT -update
Hoffe das Hilft.
Gruß, Stefan
[Diese Nachricht wurde von Illuvatar am 16. Feb. 2010 editiert.]
Mike Ulbrich
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ist alles was vpdg als Kürzel hat nicht PLMEasy oder jetzt Powerbox?
Gruß Mike
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!!!!!!!!
Michael
