 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Columns in TcEng für NX einstellen (1307 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich suche in TcEng die Enstellungsmöglichkeit für die Columns in NX. und zwar vom Baugruppen Navigator (ANT), NX Open, Tc Navigator. Ich habe hierzu gefunden: TC_NX_ANT_Column_Config TC_NX_File_Select_Column_Config TC_NX_TCNavigator_Column_Config leider kann ich mit dem nichts Anfangen.... Hat dies schon einer gemacht ? Kanns mir jemand erklären ? oder muss man dies immer noch über Regedit machen ? besten Dank mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied
 Beiträge: 1565 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 05. Feb. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Nabbend, so richtig verstanden habe ich es nich nicht. Die Spalten im NX, in den Fenstern die mit Teamcenter zu tun haben, haben alle das Schema "F" Verhalten. RMT auf die Spaltenüberschrift und dann die Spalten konfigurieren in Anzahl und Position. Das kenne ich seit NX5 so. Und um mal eine typische Support Frage zu stellen: "Was möchtest du denn wirklich?"  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike die oben genannten Variablen habe ich in der Tc Dok gefunden. Und ich habe es so Verstanden, dass ich damit die Spaltenconfig von NX Steuern kann. Option > Variable anlegen > NX.interface > Columns definieren..... Dass ich in NX die Spaltenconfig machen kann ist schon klar. Ich muss aber dann die Reg Exportieren und bei allen Usern bei der Installation mitgeben, dies will ich umgehen. Hast du jetzt Verstanden was ich meine ? fg mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mike geile Samstag beschäftigung ja genau das meine ich..... Zitat: Füge diese einfach SITE Preferences in Teamcenter hinzu.
jep hab ich gemacht... Zitat: Auf der HTML Seite der Hilfe, steht das das so gehen soll.
jep..... mit betonung auf "das das so gehen soll" .... soll...soll wäre froh wenn dies irgendjemand sonst noch testen könnte...bei mir schlägt es nämlich nicht durch....es wäre aber super wenn es möglich wäre... vielleicht mach ich ja irgendwas falsch.... danke mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Diese Preference wird warscheinlich nur in TC UA funktionieren nicht in TcENG. Im Augenblick ist da ne Menge kuddel muddel. Vielleicht noch ein Versuch ohne Gewähr : tausche TC_* bei diesen Prefernces mit Iman_* .Wir stossen immer wieder auf "undokumentierte Preferences". ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Besten Dank für den Hinweis, werde ich mal Probieren. UA ist klar....hatte die Systeminfo noch nicht im Profil geändert. mfg mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Nabbend, ich habe es im NX6 mit TC2007.1MP5 probiert. Hat leider nicht geklappt. Ich habe sogar den Registry key gelöscht ung nur mit der neuen TC Preference getestet. Keine Chance. Ich gehe aber immer noch davon aus, das es an mir liegt und ich nur die Preference falsch eingesetzt habe. Ich finde aber auch auf UGAnswer keinen Artikel dazu in dem das beschrieben wird. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
