  Teamcenter
  Massenimport von Einzelteilen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenimport von Einzelteilen (3356 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Forum schon gesucht, jedoch nichts bzw. nur zum Teil passendes gefunden.
Ich möchte einen Massenimport von nativen Einzelteilen in TCE 2005 SR1 dürchführen. So ca. 1000 Stück. Beim Import soll automatisch ein Item, bei dem jewiels Item-ID dem Dateinamen entspricht, erstellt werden und die zu importierende Datei als Dokument unter die erste Revision (bei uns 00) gehängt werden. Alle Teile sind einzelteile und eine Baugruppen!
Kann ich das mit dem Befehl "import_file" machen und diesen mit einer .txt abarbeiten lassen?
Gruß, Stefan
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon den Import-Befehl in NX getestet?
Wenn NX mit Tc zusammen läuft, soltle das gehen. Ich habe das schon unter TcX 1 und NX4 so gemacht, dabei können auch Zeichnungen mit importiert werden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 15. Jan. 2010 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte mir schon das diese Antwort kommt. Soweit ich das weis muss ich beim Import im Menü "TeamCenter Integration" in NX5 jedes Einzelteil einzeln hinzufügen. Bei 1000 Teilen wäre das einen Sissifus-Arbeit    und nicht praktikabel.
Ich dachte da eher an ein Kommandozeilen-Programm, wie den o. g. "import_file" Befehl.
Andere Vorschläge?
Gruß, Stefan
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das mit ug_import und einer entsprechenden mapping-Datei.
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wäre genial wenn ich die Befehlszeile für den UG-Import Befehl dafür sehen könnte. Evtl. mit dem Mappingfile ales Beispiel.
Nessi2
Mathematiker
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zugehörige Doku liegt bei uns (TCE 9.1, NX2) unter D:\ugs\ugnx2\UGDOC\html_files\ugmanager. Dort findest Du auch die Beschreibung des Mapping Files
Außerdem gibt es wie immer eine Hilfe durch Ausführen von ug_import im TCE-prompt.
Achtung, ug_import gilt schon länger als veraltet. Es könnte also sein, dass ihr ug_import nicht mehr habt. DEn Ersatz ug_clone habe ich aber noch nicht benutzt.
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die besagte Hilfe-Datei habe ich leider nicht gefunden.
Wir haben bei uns NX5.0.4.1 mit MP4 und TeamCenter Engineering 2005 SR1 MP1 im Einsatz.
Kann nicht jemmand den "import_file" Befehl mit einem Beispiel Posten?
Gruß, Stefan
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun eine Möglichkeit gefunden.
Ich generiere mir eine Liste den Einzelteilen die ich importieren möchte als Textdatei. Diese importiere ich in Excel. Dort habe ich die Dateinamen mit ein paar Formeln in das Mapping-File Format für 3D-Modelle und Zeichnungen generiert. Das Mapping-File wurde bereits hier im Forum beschrieben und sieht in etwa so aus:
[Teilename_A.prt]
db_part_no=Teilename_A
db_part_rev=01
existing_data=$USE_EXISTING
[Teilename_A_zg.prt]
db_part_rev=01
db_model_type=specification
db_model_name=Teilename_A 01 Z01
Das ganze wird mit dem "ug_import" Befehl im NX-Ordner gemacht und funktioniert auch mit Baugruppen.
Bei dem Vorgang wird ein Item in TCE mit der von mir gewollten Nummer angelegt und das 3D-Modell sowie die Zeichnung unter die erste Revision gelegt sowie miteinander verknüpft. (-> Mapping-File)
Das klappt relativ gut.
Kann mir jemmand alle Parameter für dieses Mapping-File nennen? Ich bräuchte noch Parameter für: Status, Part-Description, usw...
Gruß, Stefan
