  Teamcenter
  TCX4 auf W7 inst.
Formgestaltung mit Freiformflächen in Siemens NX, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  TCX4 auf W7 inst. (1039 mal gelesen)
1Rabe
Sehen Sie sich das Profil von 1Rabe an!   Senden Sie eine Private Message an 1Rabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Rabe
Catia V5 R18
UG NX 6.0.4.3
ANSYS 12.0
TCX4 ??
W7 64b
Core I7 950
12GB Ram
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zu Teamcenter Express V4.
Wir haben hier neue Rechner bekommen auf denen, unter Anderem, auch TCX4 installiert werden soll.
Auf den Rechnern läuft Windows7 64bit. Da mir klar ist, dass W7 noch nicht offiziell unterstützt wird, wollte ich fragen, ob hier bereits jemand Erfahrungen gesammelt hat mit der Installation des TCX4 RichClient unter W7 64bit?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüsse aus Birkenfeld
Ralf Becker
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Rabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch einfach mal aus und teile uns mal deine Erfahrungen mit
Aber da TC ne Java-Applikation ist, sollte es eigntl. keine größeren Probleme geben würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus behaupten
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
1Rabe
Catia V5 R18
UG NX 6.0.4.3
ANSYS 12.0
TCX4 ??
W7 64b
Core I7 950
12GB Ram
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es läuft jetzt!
Die "normale" Installation von TCX4 incl. update V4.1 lief zwar komplett durch, der RAC ließ sich auch starten, nach der Anmeldung erschien allerdings eine Fehlermeldung über einen fehlenden Eingangspunkt in der libics.dll.
Versuche das Programm mit den Möglichkeiter des "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" (RMB) zur korrekten Funktion zu "überreden" scheiterten alle.
Nach einigen Recherchen bzgl. Windows7 habe ich dann das update V4.1.1 mit folgenden Einstellungen installiert:
- Neustart
- Start von W7 über die Startoption (F8- Taste) "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren"
- UAC deaktivieren (UserAccountControlSettings.exe) Schieberegler ganz unten "Nie benachrichtigen"
- Firewall deaktivieren (aufgrund neg. Erfahrungen mit Catia LUM)
- Aufruf der TcX_V4.1.1_update.exe aus einer cmd- Shell mit Admin- Rechten (RMB: "Als Administrator ausführen")
Ich kann nicht sagen welche dieser Maßnahmen letzlich zum Erfolg geführt hat.
Es ist jetzt auf jeden Fall möglich sich anzumelden, der integrierte Viewer funktioniert und NX6 lässt sich im Manager- Modus starten. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht getestet.
Vielleicht können diese Erfahrungen anderen ja Ärger ersparen.
Ralf Becker
1Rabe
Catia V5 R18
UG NX 6.0.4.3
ANSYS 12.0
TCX4 ??
W7 64b
Core I7 950
12GB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine abschließende Bemerkung zu dem Thema.
Mein Kollege hat gerade auf seinem Rechner das update V4.1.1 für TCX4 installiert. Zum Testen, ohne das von mir beschriebene Prozedere, lediglich als lokaler admin. Was soll ich sagen: es funktioniert!
Das heißt wer TCX4 auf W7 64b installieren will braucht lediglich das update V4.1.1, den restlichen Firlefanz kann man sich sparen.
Also viel Rauch um nichts: Erst alle updates installieren, dann fragen.
Ich werde versuchen es mir zu merken.
@Tömme:
Ich hatte es natürlich schon ausprobiert und TCX installiert. Da es nicht fehlerfrei lief und der Fehler auch durch das update 4.1 nicht beseitigt wurde, war ich nicht wirklich überzeugt davon, dass durch die Installation von update V4.1.1 der Fehler beseitigt würde. Deshalb versuchte ich vorher herauszufinden, ob es bereits Erfahrungen zu dem Thema gibt und welche Besonderheiten es bei der Installation von Software unter W7 64bit gibt.
Ralf Becker
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Rabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
nicht zu oft den Server neu installieren, die Site_ID´s sind alle *G*
Gruß Mike
