 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Zugriffsrechte blank? (1169 mal gelesen)
frettchen Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 15.05.2001 NX3
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, in der Zugriffsrechte -Tabelle kann man Haken oder Kreuze setzen. Was bedeutet eigentlich ein leeres Feld? Bild der Tabelle, die ich meine, anbei. Kann mir das jemand beantworten? Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
 Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frettchen
das bedeutet, das dann die einstellung von der nächst höher gelegenden zeile übernommen wird. beispielsweise von World in deiner Tabelle. das seltsame ist nur, das du World 2x in deiner liste hast, ganz oben und nochma ganz unten .. ?? ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tömme, das ist nicht meine Tabelle ;-) sondern die aus der TCE-Hilfe. Also erstmal Wurscht, ob "World" zweimal auftaucht! Aber herzlichen Dank für die Antwort, die mir sehr weiterhilft. Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nessi2 Mitglied Mathematiker
 Beiträge: 64 Registriert: 31.08.2007 UG NX2 TCE 9.1.2
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frettchen
Zu dem zweifachen Auftreten von World: das erste gehört zur ACL Import/Export - ist also hierfür zuständig während das zweite zur ACL Working gehört - also in den "meisten" Fällen zur Anwendung kommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
