  Teamcenter
  Datumsdarstellung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datumsdarstellung (3099 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
seit dem Update auf TcX 3
(Teamcenter Express 2005 SR1/2007 (V10.0.0.3.8.6_build_0514)
haben wir Probleme mit der Datumsdarstellung.
Es wird bei jedem Neuladen von Datenbankattributen die Schreibweise
"2008-01-30T13:19:22+01:00" geladen.
In den NX Daten gibt es mehrere Attribute für Datumsdarstellungen, die seit dem Update falsch ausgewertet werden.
In der NX Protokolldatei fällt folgenden Meldung auf:
Teamcenter Integration::LoadDisplayStrings: getDisplayStrings service not available, cannot get NXDefaultDateFormat and DefaultDateFormat format from tcserver
Hat das schon mal jemand gehabt oder hat jemand ne Idee?
many Thanks
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Lars
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
dieses Problem ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber vielleicht gibt es ja eine Variable in den Optionen wo man diese Einstellung ändern kann. Vielleicht heißt die sogar so... NXDefaultDateFormat.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Nov. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
die Variablen gibt es, die werden in der timelocal.xml gesetzt.
Die "NXDefaultDateFormat" wird auch ausgewertet. Das Problem ist das Datumsformat zwischen TcX und NX, da passt was nicht.
grüße
Grüße Meinolf
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX3
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
so ein Problem haben wir seit Ewigkeiten.
Keiner der "Profis" und das waren immerhin 3 Leute, konnte das Problem auf die Schnelle lösen.
Kriegt irgendwie keiner gebacken!
Jetzt gibt es sogar noch eine optische Überschneidung der Datumsanzeige im Zeichnungsschriftfeld und im dümmsten Fall muß ich das sogar mit "Tipp-Ex" überpinseln, wenn Zeichnungen z. B. außer Haus gehen.
Echt peinlich! Aber wahr!
Frettchen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
mit TcX 3.0.3 und NX 6.0.1.5 tritt der Fehler nicht auf. Scheint als am NX Manager zun liegen.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update die 2.
Der Fehler scheint ab der NX 6.0.3 aufzutreten, bis zur NX 6.0.2.8 ist alles so wie gewünscht, wohlgemerkt mit der gleichen TcX Version.
Hat vielleicht einer der Tc Gurus ne Idee, was da am NX Manager geändert worden sein könnte?
ThanX in Advance
Grüße Meinolf
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob's was bringt,
aber wir verwenden bei uns die Umgebungsvariable
UGII_UGMGR_NX_DEFAULT_DATE_FORMAT
mit dem Wert %d-%b-%Y
Diese ist bei jedem Arbeitsplatz gesetzt.
NX6.0.4 mit Teamcenter 2005 SR1/2007
Stefan
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan,
das ist der Bringer,  vielen Dank
Scheint jetzt zu funzen. Zumindest bei den ersten Versuchen tritt der Fehler nicht mehr auf.
Wenn du mir jetzt noch bitte verraten würdest, wie du da drauf gekommen bist? Weder in der Online Hilfe noch im GTAC Bereich habe ich nen Hinweis auf diese Umgebungsvariable gefunden.
Grüße Meinolf
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Windows 7
Unigraphics NX7.5
Teamcenter 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kann man die Variable über eine Batch setzen
set UGII_UGMGR_NX_DEFAULT_DATE_FORMAT=%d-%b-%Y
hab es so versucht, das geht leider nicht.
Joe
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
Ich hatte das gleiche Problem in einer 4 Tier NX 7.5 mit Tc 8.3 UA Umgebung. Ich habe das ganze dann über ein customizing Programmierung kompensiert.
Nach meinem Wissen funktioniert die Variable nur in einer 2Tier Umgebung.
Matthias
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 29. Mrz. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoeG:
...kann man die Variable über eine Batch setzen
Was willst du erreichen. ?
Ansonsten in deinen Textserververzeichnis(sen) in der Datei timelocal_locale.xml
<key id="NXDefaultDateFormat">%d.%m.%y</key>
eintragen / anpassen.
( das Beispiel fabriziert 30.03.13 )
Code:
<!--!  SUPPORTED ANSI CONVERSION SPECIFIERS:-->
<!--  %b  abbreviated month name-->
<!--  %B  full month name-->
<!--  %d  day of the month(0-31)-->
<!--  %H  hour(24-hour clock)(00-23)-->
<!--  %I  hour(12-hour clock)(01-12)-->
<!--  %m  month(01-12)-->
<!--  %M  minute(00-59)-->
<!--  %S  second(00-59)-->
<!--  %w  weekday(0-6, Sunday is 0)-->
<!--  %y  year without century(00-99)-->
<!--  %Y  year with century(1970-2069)-->
JoeG
Windows 7
Unigraphics NX7.5
Teamcenter 2007
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte erreichen dass im Schriftkopf das Datum richtig von TC übernommen wird.
Mein Vorgänger hat diese Einstellung über die UGII_ENV.dat gemacht und diese Datei auf jeden PC kopiert.
Ich habe eine neue Startumgebung erzeugt wo alle Einstellung über die Batch gesetzt werden. Das ist die einzige Einstellung die Probleme macht.
Hofe es kann mir jemand helfen.
Joe
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Unseren Vorgang zu dem Thema findet Ihr im GTAC als PR / IR 1833512
Matthias
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hofe es kann mir jemand helfen. ...
Machs so wie ich geschrieben habe & dir ist geholfen.
