  Teamcenter
  TC UA Smart Folder
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TC UA Smart Folder (2055 mal gelesen)
LlamLlap
Luft und Raumfahrt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LlamLlap an!   Senden Sie eine Private Message an LlamLlap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LlamLlap
NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0
Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es keinen TC UA Bereich gibt poste ich das mal im Engineering. Ich habe vor kurzem eine Doku in die Hände bekommen was Smart Folders sind in Teamcenter UA. Leider kann ich noch nicht sehr viel damit anfangen.
Ich habe es im Test System konfiguriert bekommen aber weis nun nicht wie ich etwas in diese Struktur einpflege. angeblich soll das ja automatisch gehen.
Kann mir jemand von euch Hilfe Stellung geben?
Vielen Dank
LlamLlap
erstellt am: 19. Nov. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem gelöst, die Filter für die Data driven Folder waren falsch gesetzt.
Naja scheint nicht viele zu geben die das einsetzen, mal sehen ob es workshops dazu gibt?
Kennt Ihr jemand der das anbietet?
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LlamLlap 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir haben hier auch UA, aber ich hab keine Ahnung was du meinst =)
Könntest du kurz mal erklären was es damit auch sich hat?
danke!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
http://www.gfx-toxic.de
LlamLlap
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes. Du erzeugts ein Projekt. Für dieses Projekt erzeugst du dann im BMIDE Wertelisten und verknüpfst Sie mit diesem Projekt wieder.
Das ergebniss ist das du eine Ordner Struktur in der Projekt Ansicht bekommt die über filter gesteurt werden kann.
Da kannst du dann sagen in dem einem Ordner sind alle 3D Modelle, in einem anderen alle 2D Sachen und wieder rum in einem anderen alle PDF Dateien zu diesem Projekt.
So habe ich das zumindest verstanden. Und die Projekte werden dann wieder in Ordnern angezogen wo die Definition vorhanden ist.
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LlamLlap 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Gespeicherte Projektdatentypgebundene Suchen waren euch wohl zu einfach? Es musste wohl unbedingt im BMIDE passieren, damit man wieder ein neues Packagefile in den Datenmodell Ordner legen kann?
Gruß Mike
