  Teamcenter
  Mapping von Checker und Approver in die Zeichnung
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mapping von Checker und Approver in die Zeichnung (1443 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine ItemRevision freigebe, will ich logischerweise den Prüfer auf der Zeichnung haben, im einfachsten Fall
Ich bin jetzt bei zwei Möglichkeiten angekommen das zu realisieren. Einmal über ein komplexes Attributmapping mit ItemRevision.Job.SIGNOFF(<Rolle> )... da weiss ich noch nicht weiter ausser bis zum Freigabedatum.
Und zum anderen mit einem Handler im Workflow, der mit die Signoff-Daten in das IRM schreibt und ich mappe diese dann auf die Zeichnung.
Im TCx Bereich bin ich da leider etwas den Unwegbarkeiten der Entwicklung ausgeliefert, die mal fix Handler, mit einem Patch deaktivieren oder neue reinbauen die nirgendwo dokumentiert sind. Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Mapping von Signoff Daten?
Gruß Mike
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie das Finanzamt einen Steuerbescheid nicht mehr von Hand unterschreibt, halten es auch viele Firmen mit den Zeichnungen.
Wir halten es so, dass der Sachbearbeiter der Änderung sich in der Änderungstabelle einträgt.
Ein Mapping oder andere Methoden wenden wir nicht an.
Wenn jemand den Änderungsvorgang nachvollziehen will, erhält er das zugehörige Protokoll aus TCE.
R.Schulze
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir benutzen auch einen Handler um die Signoffdaten in das ChangeRevisionMaster-Formular zu schreiben. Von dort werden diese dann ins NX gemappt. Das gilt allerdings nur für Änderungen! Für Änderungen ist für uns das Änderungsdatum (wird vom Workflow gesetzt)wichtig, um später auf einen ausgelieferten Stand schließen zu können.
Die normalen Zeichnungsunterschriften stehen bei uns im ItemRevisionMaster-Formular und werden dort von Hand eingetragen und dann auf die Zeichnung gemappt. Ein Workflow war an dieser Stelle nicht gewollt (Zeichnungen brauchen dann länger bis zur Freigabe und Prüfer haben Klickarbeit) und ich glaube, dass dies die gängige Praxis im deutschen Maschinenbau ist. Ich denke, dass z.B. der Projektverantwortliche gerne auf allen Zeichnungen als Prüfer eingtragen wird, obwohl er gar nicht alle Zeichnungen einzen geprüft hat... Zumindest hab ich das schon oft gesehen.
Deepblue
uwes
Sehen Sie sich das Profil von uwes an!   Senden Sie eine Private Message an uwes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwes
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
der einfachste Weg ist sicherlich direktes Attribute Mapping. Du hast wohl Recht, das es etwas komplex mit Tc Engineering / Tc 2007 UA ist.
CHECKER : ItemRevision.Job.SIGNOFF( Reviewer ).group_member.user.user_id /master=iman /description="Checked By"
CHECK_COMMENT : ItemRevision.Job.SIGNOFF( Reviewer ).comments /master=iman /description="Reviewer's comments"
CHECK_DATE : ItemRevision.Job.SIGNOFF( Reviewer ).decision_date /master=iman /description="Reviewer Date"
In Tc 8 wird es einfacher werden
Viele Gruesse,
Uwe
