  Teamcenter
  Zeichnungsvergleich in Teamcenter
Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsvergleich in Teamcenter (8429 mal gelesen)
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
in einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass ein Zeichnungsvergleich im Viewer in Teamcenter Engineering möglich sein soll. Wenn ich allerdings zwei Zeichnungen, die unter zwei verschiedenen Revisionsständen hängen, im Navigator markiere und den Viewer auf der rechten Seite des Fensters aktiviere, werden nur zwei leere Fenster angezeigt. Wie kann ich an der Stelle einen Vergleich der beiden Zeichnungen anstoßen?
Die Zeichnungen liegen als Tif, HPGL und PDF in TCE vor.
Christoph
"Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
1. Beide datasets anwählen (dxf, hpgl...) (gedrückte STRG-Taste)
2. auf den Viewer in TC wechseln ("Anzeige", nicht details...)
3. Auf Ansicht-->2D Bilder vergleichen
4. Falls nötig die Menueleiste 2D-Vergleich einschalten (im Viewer)
Michael
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michael,
danke für den Tip. Bei mir funktioniert es jetzt.
Bei einem anderen Anwender sind allerdings alle Werkzeugleisten ausgeschaltet und ich weiss nicht, wie ich die (speziell die für den Vergleich) wieder anschalten kann? (Wenn eine sichtbar ist > rechte Maustaste darauf usw.)
C
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Ich habe das eben bei mir probiert. Leider funktioniert das bei mir nicht.
Muss man um diese Funktion nutzen zu können, irgendeine Datei anpassen?
Vielen Dank!!
Grüße,
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Werkzeugleisten ließ sich durch Löschen der Registry-Einträge für den Viewer beheben.
@Thomas: Was funktioniert den bei dir nicht?
CB
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CB!
Bei mir kommt die Meldung wenn ich zwei PDF datasets oder 2 UGPART datasets anwähle
"Wählen sie bitte zwei 2D-Bilder"
Grüße,
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bei uns funktioniert der Vergleich nur mit TIFF- oder HPGL-Dateien (also wirkliche 2D-Dateien). Ein UGPart ist aus meiner Sicht keine reine 2D-Datei. Die 2D-Dateien werden bei uns durch einen Freigabeprozess unter der Revision eines Items mit Zeichnung als eingenständige Datasets angelegt. Bei PDFs wird bei uns im Viewerfenster Acrobat geöffnet und der kann soviel ich weiß nicht vergleichen.
Du kannst Dir ja mal testweise zwei TIFF-Dokumente in TCE anlegen und versuchen, die zu vergleichen (Datei > Neu > Dokument (Typ TIFF_Drawing)
CB
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CB!
Ok, danke dir!
Das werde ich mal versuchen!!
Grüße,
pharao68
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von pharao68 an!   Senden Sie eine Private Message an pharao68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pharao68
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Sorry, habe Deine Nachricht erst heute gesehen!
Der Zeichnungsvergleich funktioniert nur mit HPGL-Files!
Die Funktion nennt sich Compare. Die beiden Revisionen markieren (mit CTRL-Taste), und auf "Compare 2D Image" klicken.
Grüsse
Patrick
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
welche 2D Dateien angezeigt werden hängt von der Grundeinstellung in einer der vielen .properties Dateien ab. Ich glaube in diesem Fall ist es die imanviewer.properties oder die explorer_user.properties. Hier bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Die PDF Anzeige im integrierten Viewer schwächelt jedoch bei der 2007. Der Visview.exe steigt hier sehr schnell aus, da die PDF Format doch nicht ganz sauber interpretiert werden. Daher habe ich PDF wieder entfernt. Grundsätzlich sollte der Viewer aber fast alle gängigen, vekto basierenden 2D Format anzeigen und über zwei Layer vergleichen können (z.B. CGM, HPGL). Bei TIFF und PDF Dateien bin ich unsicher, da es hier ja per Definition um Pixelgrafik und nicht um Vektorgrafik geht. Hier fehlt ja die Transparenz Information bzw. welches ist jetzt der Hintergrund (Weißes oder schwarzes Pixel).
CGM und HPGL läuft sehr gut im 2D Vergleich. Zumindest genau einmal. Danach verabschiedet sich visview.exe.
Matthias
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CB71:
CB
Hi CB welche Registry Einträge waren denn das?
Michael
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild. Den blau markierten Eintrag habe ich in ..._alt umbenannt. Dadurch wurden alle Einträge auf den Standard zurückgesetzt. Eventuell ist der Eintrag in der Reg. nicht mit VisView, sondern mit TcEngVis benannt.
ACHTUNG: Du operierst hier am offenen Herzen. Mach Dir eventuell vorher ne Sicherung der Reg.
CB
Molli
Sehen Sie sich das Profil von Molli an!   Senden Sie eine Private Message an Molli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molli
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, jetzt bin ich selber etwas verwirrt. Wir haben nun die TC UA 9.1 und dort finde ich es nicht mehr. Wisst ihr wie man dort die Zeichnungen vergleichen kann?
Michael
have you tried turning it off and on again
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
GTAC Online-Doku:
Getting Started with Product Visualization
How do I?
Compare 2D images
a.Choose File→Open and open the first image.
b.Choose File→Insert and insert another version of the 2D image.
2.Perform the 2D comparison
a.Right-click the toolbar area of the application, and select 2D Compare.
b.On the 2D Compare toolbar, click Compare Layers
Das ist wohl die neue Bezeichnung für die 8.x-Anwendung LifecycleViewer.
Rainer Schulze
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
>>CGM und HPGL läuft sehr gut im 2D Vergleich. Zumindest genau einmal. Danach verabschiedet sich visview.exe.<<
bei uns dasselbe...   aber die visview tritt bei uns öfter als Mimose auf, vielleicht ein java Frontend Problem.
Gruss Fe3C
Gestern standen wir vor dem Abgrund...
heute sind wir 'nen Schritt weiter...!
