  Teamcenter
  anzeige probleme
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  anzeige probleme (1539 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 03. Sep. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach Tips wie ich Javaanzeige Probleme in den Griff bekomme.
Bei mir werden z.B. Reiter im Viewer nicht angezeigt, bzw die Anzeige aktualisiert nicht - siehe rote Rahmen im angehängtem Bild
Erst nach dem Neustart von TC sind die Reiter dann (wieder) da. Gibt es alternativen zum Neustart?
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 04. Sep. 2009 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe,
Du solltest in Deinem Forumsprofil angeben, mit welcher Software-Version und welchem Betriebssystem Du arbeitest.
Bei unserem guten, alten TCE_9 gehen die Probleme speziell im Zusammenhang mit dem PortalViewer so weit, dass die Anwender eventuell mehrmals täglich TCE neu starten müssen.
a) Du könntest mal eine Syslog-Datei an die Hotline schicken und darum bitten, dass man die Pfadeinstellungen prüft.
b) Du könntest mal unterschiedliche Versionen des Grafiktreibers ausprobieren. Der neueste Treiber ist nicht zwangsweise der für TCE beste.
c) Bei der Arbeit mit zwei Monitoren muss zumindest in unserer alten Version TCE unbedingt im primären Monitor angezeigt werden.
R.Schulze
d) Bei uns sind die Ausfälle seltener, wenn wir vor der Auswahl neuer Objekte in der Navigator-Übersicht den Viewer schliessen und in die Detail-Ansicht wechseln.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 04. Sep. 2009 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulze-
... ich habe die wunderbaren Plm-easy forms in Verdacht- das die mit dem Java diese Ausfallerscheinungen erzeugen.
-Tc 10.0.2.6  mit PlmEasy Nx5
thx
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - ich dachte, auf unser TCE_9 folgen 2005, 2007, und dann wieder TC_8.
Streng genommen fehlt noch die Versionsangabe zu PLM_Easy, aber ich selbst kann Dir ohnehin nicht im Detail weiterhelfen, weil unsere Version sicherlich zu alt dazu ist.
Wenn die PLM_Easy-Version die zu TC passende ist, sollte das eigentlich ausgeschlossen sein.
Falls Du eine unabhängige Testumgebung hast - unterdrücke doch mal den Start von PLME, z.B. durch Umbenennen der Datei eds_base.ini .
R.Schulze
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten Mit TCE2005SR1 PLM Easy 3.0 JAVA irgendwas unter VISTA. Das ist bezüglich der Anzeige eine kritische Masse. Wir haben folgende Anpassungen durchgeführt bzw. Verhalten propagiert:
1. Teamcenter nie im Vollbild Modus fahren (Lange Listeneinträge verschwimmen so nicht so schnell)
2. Die JAVA Version muss sauber ausgesucht werden, da es hier doch erheblich Grafikunterschiede gibt
3. VISTA AERO abschalten. Funktioniert mit JAVA und Teamcenter Portal eh nicht.
4. Kritische Visviewer Datasets aus der Anzeigendefinition entfernen (z.B. PDF)
5. Grafikkartentreiber nur nach genauer Prüfung aktualisieren. Hier bringt ein minor Release von NVIDIA schon alles durcheinander.
6. Ander Grafiktools vermeiden. Häufig werden bei der Installation DLL's ausgetauscht oder es wird was am JAVA verbogen.
Hier gilt: Versuch macht klug. Aber saubere Grafikprogrammierung stelle ich mir dann doch anders vor.
Matthias
