  Teamcenter
  SE Abstürze mit TcX
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  SE Abstürze mit TcX (1618 mal gelesen)
Max Hofer
Sehen Sie sich das Profil von Max Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Max Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Hofer
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das Forum und alle TcX User!
In letzer Zeit kommt es vermehrt vor das sich Solid Egde in Verbindung mit TcX ständig aufhängt und die Meldung mit Arbeitspeicher erscheint!
Wenn ich außerhalb arbeite habe ich diese Meldungen nicht, darum glaube ich, dass es nicht am Speicher, sondern am Solid Egde > SP oder Version liegen könnte.
Hat jemand ähnliche Probleme bzw. was habt ihr gemacht, um das zu optimieren.
mfg max h.
Max Hofer
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Außerdem stürzt auch TcX hinund wieder ab!
[Diese Nachricht wurde von Max Hofer am 15. Jul. 2009 editiert.]
Lars
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun wäre es mal ganz vorteilhaft, wenn Du uns berichtest, welche TCX Version mit welcher SE-Version und welchem Servicepack bei Dir installiert ist. Habt ihr mehrere Workstations? Tritt das Problem dort auch auf?
Was sagen die Logfiles vom Teamcenter?
Lars
Achso, wie stürzt denn TCX ab?
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
[Diese Nachricht wurde von Lars am 15. Jul. 2009 editiert.]
Max Hofer
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Solid Egde Version 20 und das aktuelle Service Pack 15
Schnepf Günter
Konstrukteur / Teamcenter Admin
Sehen Sie sich das Profil von Schnepf Günter an!   Senden Sie eine Private Message an Schnepf Günter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch wir haben dieses Problem jetzt seit einigen Monaten.
Gibt es schon Ideen wie man das in den Griff bekommt, oder hat hier vielleicht das SP15 ein Problem?
Beste Grüße
Günter Schnepf
Lars
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibt doch einfach mal das Problem genauer. Wie stürzt TCX ab? Welche Version nutzt ihr? Welche Informationen gibt es im Logfile?
Kaffeesatz lesen wird sicher nix werden.
Lars
Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
User Problem ist folgendes:
Vor einigen Monaten haben wir Baugruppen mit einer Dateigröße von bis zu 1GB ohne TcX mit ca. 2 Minuten geöffnet, aber jetzt mit TcX und den Servicepacks von SE und SEEC 15 haben wir einen enormen Einbruch der Performance.
Öffnen von obengenanneten Baugruppengrößen bis zu 10 Minuten und auch andere Operationen dauern wesentlich länger.
Speichern um das 3-fach länger, Einchecken von Baugruppen, welche keine Veränderung in Geometrie, Struktur bzw. Eigenschaften.
Unsere Optimierungen:
-Mappingfile so klein als möglich, damit er nicht alle Eigenschaften schreiben und lesen muss
-RAM Speicher erhöht auf 8GB, da er aber bei der SE V20 32bit nur 3GB verwenden kann brachte das auch nichts
Gibt es andere Möglichkeiten, um einen Performancegewinn zu erzielen oder haben wir womölich eine falsche Konfigurationen eingestellt und welche könnten das sein??
Beste Grüße
Günter Schnepf
Lars
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Performanceprobleme sind aber doch keine Abstürze. Das sind doch 2 völlig verschiedene Dinge.
Dauert denn dein Laden auch so lange, wenn Du die Laderegel "vom Cache" verwendest? Da liegen die Teile ja schon lokal auf der Platte und es wird nur geguckt ob in der Datenbank etwas neueres vorhanden ist.
Evtl. mal den Virenscanner deaktivieren um zu gucken ob der zuviel prüft?
Lars
